Quinta Armonica Con Masterdriver - rilevate alte armoniche con Siemens mast
Ho grossi problemi di emissione della quinta armonica con inverter siemens masterdriver.
Infatti pur montando filtri e reattanze è presente una quinta armonica del valore del 60%.
Quallcuno sa darmi una soluzione?
qual'e il valore massimo ammissibile?
cosa dichiara il costruttore?
Caro Mario,
oggi e' il giorno delle armoniche ..... (e' il mio pane ;) )
I filtri (di solito di tipo RFI) non attenuano la 5a armonica.
Qualcuno sa darmi una soluzione?
Si, ma solo soluzioni personalizzate. Come ti renderai conto se approfondisci l'argomento, non basta cercare "filtri per armoniche" su Google per avere la soluzione, che puo' essere non semplice e non definitiva.
Variabile, misurato dove? In quali condizioni? In Italia?
Il costruttore dell'inverter spesso puo' fare solo una dichiarazione di una certa percentuale in una certa situazione. Nella pratica, si lavora spesso in condizioni diverse da quelle dichiarate.
Mario
