bobojanez Inserito: 24 novembre 2014 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2014 Buongiorno a tutti, mi è venuto un dubbio e prima di procedere all'acquisto chiedo a voi. Ho una CPU 1214 dc/dc/relè e mi è sopravvenuta la necessità di pilotare dei piccoli motori con un segnale PWM. Assodato che con questa CPU non posso farlo, posso eventualmente aggiungere solamente il modulo con le uscite in DC o devo proprio cambiare CPU e passare alla 1214 dc/dc/dc? Grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amed Inserita: 24 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2014 Mi sembra che puoi mettere al posto del coperchietto, al centro della CPU, un modulo Signal Board di uscite digitali (DQ) che possono essere modulate fino a 200KHz. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianmario Pedrani Inserita: 24 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2014 Comfermo quanto sopra è l'unico modo se no devi cambiare cpu. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amed Inserita: 24 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2014 Dimenticavo: nelle proprietà del modulo devi disattivare l'aggiornemento ciclico dell'immagine di processo. riciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobojanez Inserita: 25 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2014 Purtroppo la Signal Board la sto già utilizzando con il modulo per la trasmissione in 485. Speravo che con la SM122 DQ 8x24Vdc potevo cavarmela, ma non ho letto da nessuna parte che può generare uscite modulate a qualche frequenza. Mi sa allora che devo cambiare CPU... Grazie a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
