Questo E' Un Eco?
vi allego delle immagini fatte allo schermo del misuratore sui canali 36 37 38 ,che risultano non visibili
quello e' un eco o cade dentro l'intervallo di guardia??? quanti sono i millisecondi di quest'Ultimo??? io ho impostato il misuratore su 222 ms,valore riscontrato su una tabella trovata in rete!! (non ricordo se proprio su PLC Forum)post-196751-0-25495300-1416843222_thumb.post-196751-0-69238100-1416843233_thumb.post-196751-0-53518100-1416843249_thumb.post-196751-0-32543500-1416843260_thumb.post-196751-0-37642300-1416843281_thumb.
sicuramente quello è un eco ma non saprei dirti a quanti millisecondi arriva, le foto sono piccole e non si capisce molto, guardando i panettoni sono un pò spuntati segno di un segnale non buono, guarda la tabella qui sotto
per capire il tempo devi spostare il marker verticale sopra l'eco e li leggi il tempo o i Km
Page_1_2014_08_05_12_33_08_UG_HDTAB9_IT_
Modificato: da antoniopev
ciao,ma come si fa a caricare le foto in un sito esterno???
esatto la tabella e' questa e vedendola avevo impostato il tempo a 222 ms, e l'Eco arrivava a 150 ms
quindi se c'ho capito qualcosa non dovrebbe esser dannoso, ma i canali non sono visibili!!!
pensavo anche al divario dei mux 35 e39 che sono nettamente piu' potenti almeno 10 db.
per caricare foto o immagini nel formato tradizionale jpg segui la procedura sotto la mia firma
non è detto che se anche un segnale ha un eco dentro sia fruibile , può anche non averne di echi e non essere fruibile lo stesso, se non arriva non arriva il perchè non lo so
luca, rimetti bene le foto ,per favore ..voglio capirci anch'io !!!!
purtroppo non ho un portatile per ruotarlo di 180°, quindi ruotando la capoccia mi sembra di capire che ovviamente i segnali arrivano dalla stessa parte visto che l'eco ha lo stesso ritardo in ms , ma purtroppo se il segnale non è buono non ci fai nulla, a meno di spostare la posizione dell'antenna alzarla o abbassarla o cambiare tipo di antenna ma se non entra non entra
ma questi segnali li hai in antenna o in out dall'ampli?
Ops.... ma nel computer le vedevo dritte... come si fa per ripiombarle???
No non cambia nulla se prima o dopo l'amplificatore, pero si può dire che il problema di ricezione e' un isofrquenza??
E l'intervallo di guardia a quanti ms corrisponde???
segnala il tutto ad un moderatore .........ci pensera' lui a modificare
L'ho fatto io ..........
Modificato: da roll.59
non e' che i canali non si vedono perché sono piu' bassi di 10 db rispetto a quelli adiacenti???
non centra nulla, poi si legge 60dbmicroV quindi più che accettabile il problema è un altro, guardando attentamente i panettoni non sono molto lineari in special modo il 36 e 37 che nella parte dx del 36 e sx del 37 hanno una tendenza verso il basso, qualche disturbo
