Gobbo Inserito: 24 novembre 2014 Segnala Inserito: 24 novembre 2014 Ciao, mi trovo a cambiare le lampadine a incandescenza tradizionali con quelle nuove a led, a 230 Volt ovviamente. In una sala però il lampadario è comandato da due punti luce e scopro esserci un vecchio dimmer Bticino, il modello non presenta sigle se non un "universal-dimmer" e un "IT13" che però in internet non trovo. Poco male, la data di produzione riporta "2000" quindi non credo proprio sia compatibile con le lampadine che sto andando a montare, che non sono tra l'altro dimmerabili (sono 4 ma non ricordo ahimè il modello, consumano comunque 4W l'una). Pensavo dunque di sostituire i due pulsanti NO con due deviatori ma tra i due punti d'accensione non riesco a far passare un terzo conduttore quindi non mi resta che sostituire il dimmer con un relè. Mi sapreste indicare quale relè utilizzare considerato lo schema sotto e che il relè stesso deve essere eccitato a 230 Volt e avere dimensioni minime (installato in scarola di derivazione molto piccola)? Grazie D.
Darlington Inserita: 24 novembre 2014 Segnala Inserita: 24 novembre 2014 Ti serve il Finder 26.01 che ha i contatti della bobina separati da quelli della commutazione, quindi puoi cablarlo in modo da avere fase interrotta dai pulsanti per la bobina, e fase interrotta anche per la lampada
