Sostiutire Varialuce Con Relè Per Impianto Luce Camera
Ciao a tutti,
purtroppo ho scoperto che il dimmer varialuce (Relco RT ES UN/dp) attualmente montano in una mia lampadina in camera da letto non è più funzionante e quindi non riesco più ad accendere la luce.
la luce è accendibile da tre punti diversi della camera con pulsanti a pressione.
Secondo voi è possibile eliminare il dimmer Relco ed inserire un relè della Finder modello 27.01.8.230. a dire il vero ho già provato senza risultato però ho paura di averlo collegato male e quindi danneggiato.
per favore potete dirmi se la cosa è fattibile e se no come fare per eliminare il dimmer varialuce (considerate che della variazione di intensità della luce non mi frega nulla ! )
grazie mille a tutti quelli che leggeranno e risponderanno.
Saluti
Matteo
Che tu possa averlo danneggiato dubito, a meno che tu non abbia collegato la 230 alla bobina direttamente e lasciato così per ore o giorni...
Comunque puoi ma devi modificare un pò l'impianto perché attualmente hai la fase sui pulsanti, mentre a te serve di avere il neutro.
O così o compri l'altro relè della Finder (che ora non mi viene in mente qual è) che ti permette l'installazione senza modificare niente perché ha un morsetto in più.
Se lo hai collegato al posto del vecchio varialuce non può funzionare perché non gli arriva il neutro da nessuna parte eccetto che dalla lampada stessa! :smile:
EDIT: il relè che dico io è il 26.01
Il filo del dimmer che va a L, lo colleghi a 1
Quello per l'uscita lampada, a 2
Il filo P lo colleghi ad A1
Ti vai a recuperare un neutro in cassetta e lo mandi ad A2
Vedrai che va al primo colpo modificando meno possibile :)
Modificato: da Darlington
Grazie mille, proverò prima a portare il neutro sui pulsanti in mododa non dover ricomprare il relè.
Ciao, ho modificate il collegamento dei pulsanti eliminando la fase ed inserendo il neutro e tutto funziona benissimo !!!
GRAZIE MILLE per l'aiuto
