Comando Motore
Ciao ragazzi,
potra sembrarvi una domanda stupida ma al momento non ho normative sotto mano
Posso comandare un motore classico trifase in questo modo:
1)terna di fusibili
2)rele statico
3)collegare la mia uscita del plc alla bobina del rele statico e comandare il motore tramite questa senza usare un contattore
Con questo sistema dovrei soddisfare la protezione da cortocircuito con i fusibili dal sovraccarico col rele e poter comandare il motore. puo andare bene o senza un contattore di comando sono fuori dalle normative?
Vi faccio questa domanda perche sono in trasferta e ho a disposizione solo queste cose con urgenza di ripartire
Grazie ciao
Nicola Carlotto
dovresti in condizione di emergenza poter sezionare con un teleruttore la linea almeno quella generale di distribuzione dedicata ai motori.
il sezionamento deve avere un comando elettromeccanico non dipendente dal plc.
prova pensare se uno dei tre rele' statici che impiegherai dovesse rimanere bloccato in c.c. sarebbe pericoloso
per il possibile manutentore.
meglio essere sempre a posto con la coscenza sopratutto con la pelle degli altri.
ciao
NiCa :)
Questo è imposto dalle normative che vogliono comunque un organo di sezionamento elettromeccanico.
Se a monte di tutto hai un interruttore elettromeccanico fornito di bobina di sgancio, sezionata dal fungo di emergenza, puoi comandare il tuo motore come hai descritto.
