Pompa Pressione Idrica
Buongiorno,
mi scuso subito se faccio qualche errore ma sono neofita di questo forum.
Mi serviva un consiglio da chi ne sà di queste cose.
In famiglia siamo in 5. Se uno è sotto la doccia non si possono aprire altri rubinetti in casa senza cambiare la temperatura dell'acqua del primo. Dopo la seconda apertura il flusso, anche con miscelatori a risparmio, diminuisce. Questo presumo sia un problema di pressione/portata.
Ovviamente non potendo modificare la portata devo agire sulla pressione.
Sapevo che esistevano delle pompe (forse a vite) che mantengono tutto l'impianto di casa sempre alla stessa pressione variando automaticamente. Quindi non un comune on/off, ma un controllo continuo di pressione e velocità della pompa. A monte una volta si poteva connettere la rete idrica direttamente (tanto è solo una regolazione), ma ditemi se và messa una autoclave anche se piccola.
Saluti
Marco
Per autoclave intendi una riserva d'acqua...Giusto?
Esistono delle pompe che si attivano quando chiedi acqua.
Perchè inserire un autoclave?
Ciao Roca10 e grazie.
Non sò! Come ho scritto non sono esperto e avevo letto su un forum che non è legale......
Và bhè....
Tu conosci qualche nome/modello della pompa che mi hai citato?
Marco
Abbi un po di pazienza almeno 2 o 3 gironi....
abbi pazienza
Non ho capito sui gironi, comunque grazie. Aspetto! Ciao
