Problema Su Cambio Led Alla Strumentazione Auto
Ciao a tutti ragazzi.mi sono iscritto perche sono da una settimana che ho un problema irrisolto e per cui mi sto dannando la vita..
Ho cambiato i colori della strumentazione all auto di un amico,una ford fiesta titanium del 2010..quindi ho cambiato i led del quadro strumenti, stereo clima ecc ecc..
Il problema c'è l ho solo sul clima,in quanto 4 led non ne vogliono sapere di accendersi..
vi spiego un attimo
Si tratta di un clima automatico e presenta led (tutti 3528) per la retroilluminazione e led per "selezioni"(premo il pulsante e un led resta acceso,ripremo e si spegne)
Il problema sta in 4 di queste selezioni..
pensavo fosse dato dal colore del led e dalla sua tensione di alimentazione ,in quanto ho sostituito i led ambra con i blu,ma non è quello perche alcune selezioni funzionano perfettamente, altre no..
Preciso che in queste 4 non funzionanti i led sono veramente deboli,accendono ma quasi nulla...al tester ho rilevato una tensione in cc di 0.6 v (??)
Scusate il papiro ma sto impazzendo..
Confido in voi,damiano!
Sicuramente il problema sta nella tensione diretta dipendente dal colore, e indirettamente quindi dal circuito che sta a monte del led. Spesso non è una semplice resistenza...
I led blu hanno una tensione diretta più alta (3,5V) degli altri (2,4-2,6V), il che potrebbe dare dei problemi in caso di sistemi alimentati come sorgente di corrente a 3,3V.
Poi non ho capito dove hai misurato gli 0,6V. Ai capi del led? Non si accenderebbe neppure poco poco. Che siano mandati in multiplex?
La tensione l ho misurata ai capi di un led che non va..cioe va ma pochissimo,infatti si vede solo di notte..
E' possibile che durante il cambio di Led il saldatore abbia rovinato una pista o un componente Smd ?
Per un controllo preciso e risolutivo ci vorrebbe lo schema oppure una scheda simile e funzionante.
Vecchio led rimesso,ma non vanno...piste danneggiate no xk (=perché) le ho controllate col tester..non capisco dove abbia sbagliato..su quell auto avro cambiato 60 led e solo questi 4 mi stanno facendo dannare
Un guasto puo' capitare per mille motivi, uno tra i quali, per puro esempio, scariche elettrostatiche.
verifica se puoi che ci sia la corretta tensione di alimentazione; potrebbe esserci un resistore che si è allungato
