Autocostruire Lucetta D'emergenza
dato che si fa fatica a reperire il prodotto finito a prezzi non abnormi e per magic praticamente non esiste vorrei provare a sfruttare le mie indubbie doti maniscalche ( B) ) per costruire delle luci d'emergenza da inserire nelle scatole frutto per esempio qualora non fosse possibile agganciare il portafrutto direttamente almeno forando un falso polo
dovrebbero occupare lo spazio di 1 modulo (massimo 2 ove possibile) e occupare internamente il corrispondente ingombro di un interruttore/deviatore o poco più (shuko nel caso si opti per 2 moduli)
come luminaria facciamo che mi possa bastare 300 lumen (non sotto i 200 diciamo) a 4000K giacchè devono bastare a non far cascare per terra la gente e come autonomia potrebbero bastare 20 minuti (facciamo non sotto il quarto d'ora per prevenire cali di efficienza, mezz'ora il caso optimo)
ora la domanda è: come fare ? utilizzerei led che consumino pochino, luce fredda che offre maggiore impatto luminoso a parità di intensità, eviterei batterie portatili ancorchè sostituibili per ragioni di ingombro e affidabilità
come poter fare il tutto in uno spazio cosi' esiguo ?
preferirei saldare il meno possibile e affidarmi il più possibile a blocchi pronti da assemblare
qualcuno ha qualche idea o esperienza in merito ?
Ciao, ho guardato fra i preferiti e questa è una lampada semplice
E' un pò da adattare alle tue esigenze, semplificandola un pochino ed alimentandola in caduta capacitiva, al posto del 317 e del 358 per caricare la batteria puoi mettere una semplice resistenza in serie (china style :P ) ed al posto del 7812 uno zener.
La cosa più importante è il collegamento del bc328, che è quello che ti fa accendere la luce...
Altre soluzioni non me ne vengono in mente, anzi una si: potresti fare un circuito del genere da mettere però nel centralino, tirare i fili in più fino alle scatole, e là metterci solo i led :P
mamma mia tu vuoi un miracolo!
Ti do due idee, verificale.
Primo a mio parere la luce che richiedi e' enorme. Se deve servire di notte come segnapasso o evita-capitomboli, credo a occhio che 30-50lm siano sufficienti.
Poi, non e' chiaro (a me) come tu intenda alimentare questo oggetto. Già difficile far stare in un frutto sia il led che la batteria (almeno 4,5V, 3V troppo al pelo per un led bianco) che eventuali morsetti di collegamento, ma l'alimentazione? Da dove pensavi di prelevarla?
Dai che vediamo di centrare l'obiettivo...
abbiamo risposto in due... ma tutta quella roba non ci sta dentro a un frutto! mica puo' fare un smd a mano....
Modificato: da fisica
Una 3,6V a barilotto da 80mAh ci dovrebbe stare... alimentandoci 3 led da 20mA l'uno si ottiene anche una discreta autonomia..
Semplificando ed assemblando con criterio, in un frutto dovrebbe starci tutto... mi preoccupa l'ingombro in profondità, specie del condensatore per la caduta capacitiva :senzasperanza:
Ma i led bianchi non avevano 3,2V di cdt?
Io ho qua una torcia, ovviamente stracinese, con uno sbaderno di led bianchi che va con una cella piatta al litio da 3,6V :senzasperanza:
O forse funziona solo per il fatto che la tensione della batteria a fine carica è attorno ai 4V?
dipendera' anche dai modelli di led, ma soprattutto da quanto potenti sono, piu' potenti, piu' caduta. Ormai faccio sempre conto di 3,5V per non sbagliarmi
Si... credo che tu abbia ragione, ho appena guardato velocemente il sito del mio pusher e ci sono led bianchi con cdt fino ai 4V, altri invece che iniziano a condurre a soli 2.7V ma ovviamente con luminosità ridotta rispetto alla tensione nominale (9.3cd anziché 12)
allora vediamo di specificare
non è una luce notturna, per quello avrei risolto comprando le spie cinesi a 2 euro che si innestano nella presa
deve essere luce d'emergenza che si accende nel momento in cui viene meno la tensione sul circuito luce
dato che non c'e' posto ne ingombro altrove e l'ipotesi di tirare altri cavi è per il momento esclusa avevo optato per la luce a incasso
l'illuminazione non è un vincolo rigido, quello che fa, fa ma adesso mi rendo conto che con l'inverno e il tramonto anticipato se viene meno la luce in casa per superamento di limite contrattuale (frequente) è il panico
dall'alimentazione di rete
ma no di cortesia! notturna nel senso che ti serve di notte! di giorno sarebbe poco utile. Ma di notte qualche decina di lm e' gia' parecchio, prova in una stanza bui DOPO esserti abituato al buio, come sarebbe di notte, dopo qualche secondo che la luce e' mancata
mmmh dalla rete in quelle dimensioni solo la soluzione a caduta capacitiva ha qualche speranza di starci. vedo dei problemini per le batterie. Vediamo se arriva qualche idea.
alternativa alla tensione di rete:
visto che di li passa il citofono, potrei allacciarmi alla 12V da li...
Alternativa all'alternativa: quelle torce elettriche da pochi soldi che si inseriscono nella presa, ed appunto s'accendono quando va via la luce?
Hai meno problemi di ingombro perché non è detto che la devi inserire per forza sulla presa, va bene anche su una ciabatta o dove ti viene comodo, e ne esistono anche di piccole.
...sennò a sto punto metti in centralino uno di quegli affari che iniziano a suonare quando hai superato i 3kW quindi il distacco è imminente.
Allacciandoti ai 12V del centralino (che penso saranno AC) non hai l'ingombro del condensatore di caduta e potrebbe venirne fuori una cosa più piccola.
Per rettificare esistono dei simpatici ponti in formato DIP8 (che però hanno solo 4 pin ovviamente) che reggono fino a 1A, credo siano i ponti più piccoli NON smd
Belli! Quando avevo cercato io non li avevo mica trovati!
temo sia un casino: meglio continuare a cercarne di costruite
possibile non esistono led ricaricabili 230 che poi si possono incassare in qualche modo ?
Modificato: da fraandco
......led ricaricabili 230.....
Certo che la capacità di sintesi non ti manca :smile:
Comunque l'elemento limitante in quel che hai chiesto tu sono le dimensioni minime. Con dimensioni più generose ne trovi quanti ne vuoi, basta cercare sul web.
Modificato: da fede1942
...dillà si diceva che un supporto 504 fitta perfettamente in una scatola 503 a patto di togliere le due alette per fissare le viti e fare due fori sul muro per i due tassellini che poi serviranno a fissarla... il tutto senza intaccare l'estetica in nessuna maniera :)
...se ora mi dici che non vuoi neanche fare buchi giuro che ti trovo e ti ficco nel XXXX la punta lunga 60 cm
:lol::D:)
hai appena tinteggiato dopo 20 anni se puoi evitare di forare e sporcare subito, lo fai
ma non è quella la questione: è già una 504, con un modulo disponibile
che poi forse il posto dietro volendo si trova anche se si sfora rispetto al singolo interruttore a un modulo
forse...
Min*hia i fori ed i tasselli poi vengono nascosti dal supporto e dalla placca.
Se la scatola è una 504 metti un supporto 505 :lol:
Modificato: da Darlington
