Evoluzione Impianti Antenna Tv A Torino
Abito in un palazzo del 1969. Lo stabile è stato dotato di un impianto d'antenna TV centralizzato con due prese per ogni appartamento (le altre venivano pagate a parte). All'epoca l'impianto aveva: un antenna a quattro elementi per il canale C di Rai 1 puntata verso l'Eremo;
  • un antenna UHF simile a questa anch'essa puntata verso l'Eremo;
  • un antenna per la banda III° (di Telemontecarlo) puntata verso il Monviso;
  • un antenna UHF che guardava verso Superga (dicevano credo erroneamente per Rai 2).
Successivamente, verso la metà degli anni '80, venne aggiunta un antenna a pannello per le “private” puntata verso l'Eremo e venne rimossa l'antenna su verso Superga.
A questo punto mi sorgono dei dubbi. L'antenna per la banca C serviva per Rai 1 che all'epoca trasmetteva solo su quella frequenza; l'antenna UHF che guardava verso l'Eremo presumo servisse per Rai 2...poi sono nate le TV private....ma non potevano essere ricevute con l'antenna che finora riceveva Rai 2? Perché mettere l'antenna a pannello? All'epoca da Superga cosa veniva trasmesso?
Attualmente nella zona centrale di Torino, con una sola antenna si riceve tutto. Come mai questo cambiamento?
  • 3 weeks later...
Ciao,sono di Torino e opero nel settore antenne tv da un po' di anni,cerco di dare qualche spiegazione.Negli anni 70, quando ancora non esistevano le tv private,per la ricezione di Rai 2, trasmesso all'epoca sul canale 30 uhf, si usavano antenne di canale tipo Yagi di 4°banda ,il cui rendimento massimo era ottimo per quella frequenza ma degradava parecchio nella 5°(che non era utilizzata)
Con l'avvento delle locali venne sfruttata tutta la banda ed e' per questo che si incomincio' ad usare il pannello in quanto il guadagno era su tutte le frequenze dal 21 al 69 uhf.
Le prime emittenti private trasmettevano da Superga, ma questa postazione venne col tempo sempre piu' ridimensionata in favore di quella della Maddalena,in quanto la copertura che quest'ultima forniva, era piu' performante specialmente nella zona di Torino sud.
Fino allo switch off veniva ancora utilizzata da qualche locale e Mediaset che trasmettevano i propri segnali in polarita' verticale per il sottocollina verso Gassino e Chivasso
Da quanto ricordo se le antenne puntavano solo l'Eremo e la Maddalena, i segnali da Superga erano pressoché inutilizzabili. All'epoca da li trasmetteva Telemarket e si vedeva da schifo, con una riflessione di segnale enorme, da renderlo inguardabile. Anche le reti RAI, specie RAI1 e RAI2, vi era una certa riflessione di segnale: la cosa “bizzarra” è che sul 55 nelle giornate ventose l'entità della riflessione (con conseguente doppia immagine sullo schermo) variava con le folate di vento...non mai ben capito se perché l'antenna oscillava o se perché il segnale riflesso veniva spostato dal vento. Anche ai primi anni di Canale 5 l'immagine era piuttosto “rumorosa”.
Ora da Superga credo trasmettano solo alcune emittenti radio.
