Mettere Un Ventilatore 220V Con Due Avvolgimenti Sotto Inverter
Volevo sapere se ci possono essere dei problemi a mettere sotto inverter un motore 220V con due avvolgimenti, uno principale e l'altro ausiliario. Si tratta sostanzialmente di un ventilatore per cappa aspirante.
Ho a disposizione un siemens 440 220V.
Ho allegato lo schema di collegamento del motore
post-215952-0-79769800-1416932181_thumb.
Questo è un classico motore monofase con condensatore sempre inserito.
E' vivamente sconsigliabile alimentarlo tramite inverter trifase, anzi se l'inverter è di buona qualità c'è il rischio che vada in allarme perchè si ritrova con uncarico completamente squilibrato.
Il motoventilatore con motore asincrono monofase è proprio la macchina elettrica più adatta per usare un variatore di tensione per regolare la velocità. Questo perchè la coppia resistente del ventilatore è proprozionale al qaudrato della velocità.
Ti basta usare un dimmer per lampade alogene che suppori un carico >= a quello del tuo ventilatore ed hai risolto il problema della regolazione di velocità per la tua cappa.
