Motore Monofase
Buongiorno,
E' la prima volta che entro in un forum e non conosco molto bene i motori elettrici.
spero che qualcuno possa aiutarmi.
Devo applicare un motore monofase alimentato con 110 V 60 Hz ad un motoriduttore che aziona un aspo avente diametro interno 70mm diametro massimo con cavo avvolto 110mm larghezza spalle 60mm.il motoriduttore ha un rapporto di 1:50 un rendimento di 0.7
La macchina deve trainare delle vetture su un piano inclinato di 20°.
Il peso massimo della vettura è di 2500Kg.
Vorrei sapere con quale coppia e quale potenza devo richiedere il motore.
Grazie per l'attenzione
Io ci provo, altri mi correggeranno se sbaglio.
Peso della vettura: 2500 Kg
Forza per trainarla su un piano inclinato:
F = 2500 * sen 20° = 855 Kg
Questo senza considerare gli attriti. Non so il tipo di ruote usate e la superficie su cui si muovono, ma ipotizzando un veicolo stradale su asfalto liscio o cemento, una forza di attrito di 100-200 Kg sembrerebbe valutata con margine.
Ipotizziamo quindi una forza totale di 1000 kg
Coppia massima richiesta sull'asse dell'aspo:
C = 1000 x 55 = 55000 Kg x mm = 539 N x m
Considerando il rendimento del riduttore la coppia richiesta all'asse del motore sarà quindi:
Cm = 539 / (50 x 0.7) = 15.4 N x m
Non hai specificato il numero di giri del motore.
Ipotizzando un motore a 2 poli alimentato a 60 Hz la velocità nominale dovrebbe essere un po' inferiore a 3600 giri/min, corrispondenti ad una velocità angolare di:
w = 3600 / 60 x 2 x 3.14 = 376 rad/s
La potenza richiesta al motore sarà quindi:
P = C x w = 15.4 x 376 = 5790 W
Resta da valutare quanto sovradimensionare il motore, per permettere anche una certa accelerazione alla partenza, anche in funzione del fatto che è richiesta la coppia massima anche allo spunto, dovendo il motore partire sotto carico.
Ciao!
La discussione in rilievo di questo forum ha um link al mio tutorial per dimensionare i motori elettrici.
