Spia Luminosa Su Interruttore (Senza Neutro)
....dentro la 503 si. Già mi immagino una soluzione con interruttore bipolare, led con resistenza in serie e pila da 9V :smile:
Era quello che pensavo. Se poi hai un posto libero, puoi usare il tappo copriforo per fare tutto lì. In teoria una pila a bottone dovrebbe essere precisa per il led bianco, ma non so quanto possa essere la durata.
Modificato: da Serlon
e male che va ci metti pure un pannello solare... un bel portachiavi cinese da 2€ ;)
Direi che va bene così. Fa piacere aver visto realizzato, inconsapevolmente, il sogno di Nicola Tesla in un angolo della propria casa :lol:
Vi ringrazio tutti per l'aiuto
Ideona del secolooo!!11! (e per partorirla non ho avuto neanche bisogno di bere della sambuca)
Sposti il neutro della spia sul comando di apertura e non su quello di chiusura!
Perché?
Perché hai bisogno della spia che ti dica che la luce è accesa quando la tapparella è chiusa! Quando è aperta, se la luce è accesa, la vedi! (spero :P)
Quindi quando abbassi la tapparella, si aziona il finecorsa di chiusura ed interrompe il neutro... mentre il neutro sul comando di apertura è ancora presente!
Così hai spia accesa con luce accesa e tapparella abbassata, spia spenta con luce accesa ma tapparella alzata :)
  • 4 weeks later...
La spia è collegata sulla stessa fase diretta del commutatore in quanto tramite l'avvolgimento del motore ritorna il neutro diretto!!!! se porti un neutro diretto dalla scatola al pozzetto e ci colleghi solo la lampadina e una fase indipendente solo per i 2 interruttori risolvi il problema :)
nick87 mi stanno arrivando notifiche di discussioni vecchie di mesi ormai fisiologicamente concluse:
spiace se sei arrivato tardi, ma ce ne sono e ce ne saranno tante altre di più fresche...
