Alimentare Stricia Led Con Batterie
Buonasera,
vorrei incassare 2 stricie led da 1,20 mt l'una in una valetta in cartongesso. Non essendo quella zona servita da corrente elettrica dovrei alimentare le stesse a batterie. Le strisce le dovrò accendere saltuariamente e per poche ore max 1 / 2 .
Avevo pemsato a delle batterie al piombo,
Cosa mi potreste consigliare?
Grazie a tutti anticipatamente
Con strisce da 14 W/metro avresti un consumo di circa 30 W, ovvero 2,5 A a 12 V
Anche mettendo in qualche spazio del cartongesso una batteria da antifurto 12 V 7 AH avresti circa 2 ore di autonomia.
Ma poi come la ricarichi ?
Dovresti averne una sempre carica da scambiare, ma soprattutto un cassetto estraibile con connettore per farlo comodamente.
Aumentando dimensioni e capacita' delle batterie si complicherebbe la sostituzione agevole.
Possibile che non ci sia modo di portare un cavo in una presa ?
purtroppo non posso portare corrente, devo trovare qualcosa a batteria o rinunciare ai led, mi riecsi a suggerire altre soluzioni?
o rinunciare ai led
Qualsiasi altra fonte di illuminazione ha lo svantaggio di consumare di più, e se intendi usare batterie non è proprio il massimo.
Candele di cera :)
Scherzi a parte, se veramente è impraticabile portare corrente elettrica, l'unica soluzione praticabile è un piccolo pannellino solare ed un regolatore per caricare la batteria.
Ho scelto questa via per un faretto da esterno, ma partono una quarantina di euro per pannello e regolatore... senza considerare la batteria, che come ti dice patatino dovrai dimensionare adeguatamente (e sovradimensionarla ancora di più se usi un pannello solare, altrimenti se calcoli tutto al pelo il primo giorno invernale con cielo coperto ti trovi la batteria che non si è caricata neppure per un quarto e ciao)
rinunciare ai led
Voleva dire restare al buio, credo.
Modificato: da patatino666
