Condizionatore Raffresca Ma Non Riscalda
Salve a tutti
Ho un problema col mio condizionatore daikin siesta acquistato a maggio di quest'anno.fino a qualche settimana fa avevo utilizzato il condizionatore solo per raffrescare l'ambiente e ha sepre funzionatoin questi giorni ho provato ad utilizzarlo per scaldare un po' l'ambiente.lo accendo,i led si illuminano,la feritoia di ventilazione si mette in posizione e stranamente non esce aria,controllo l"unità esterna e mi rendo conto che non parte.rimetto in raffrescamento e noto che funziona regolarmente.smanetto peruna decina di minuti e sento finalmente che l' unità esterna si rimette in moto e inizia ad uscire aria calda.penso che il problema sia risolto così lo spengo.giorno dopo riprovo e di nuovo lo stesso problema,non ne vuole saperw di funzionare.dopo dieci minuti demordo e lo spengo.riprovo più tardi e niente nin va.lo lascio acceso e dopo un po' sento che l'unità esterna riparte e la unità interna si accoda.
Ogni volta che provo a riaccenderlo non parte,qual è il problema?????
Aiutatemi vi prego,grazie!
E' un problema che non rigurada questa sezione. Un poco di attenzione nel consultare il forum e potresti già aver risolto il tuo problema solo leggendo le discussioni della sezione climatizzatori.
Sposto io la discussione.
quando si accende un condizionatore in riscaldamento, deve trascorrere un certo tempo prima che l'unità interna inizi a ventilare
aggiungerei a quanto detto giustamente da clik0, che se poi continui a smanettare il telecomando cambiando la funzione da riscaldamento a raffreddamento a ventilazione,per vedere se cambia qualcosa, il tempo si allunga...........................
