Pilotaggio Motore Corrente Continua
Ciao a tutti
Ho la necessità di pilotare dei motori in continua da 24 volt con potenza 100 W, con la possibilità di avere delle rampe di accelerazione e di decelerazione nonchè invertire il senso di marcia.
Da una prima analisi mi pare che il tipo di pilotaggio da realizzare sia un ponte H con mosfet comandato da impulsi PWM.
Quello che chiedo è:
la soluzione è quella giusta ?
qualcuno sa se in commercio esistono dei dispositivi in grado di realizzare queste funzioni a costi relativamente bassi ?
in alternativa a quest'ultima ipotesi qualcuno sa dove si potrebbe reperire uno schema elettrico tramite il quale realizzare un circuito autocostruito ?
Grazie per le risposte.
Claudio
