Regolatore 240V Dc Per Motore (Dc 2 Fili) Tapis Roulant - Quale ?
Inserito: (modificato)
Sto cercando un regolatore a basso costo per il motore 240v DC HP 1.75 4700 RPM di un Tapis Roulant
Marca Turdan Industry CO. Mod. B1F051
http://www.fennecelectronics.it/smf/index.php?action=dlattach;topic=12137.0;attach=16801;image
Cercando in rete ho trovato questo
http://www.ebay.it/itm/50-220V-PWM-Controllo-Velocita-10A-2000W-per-AC-Motore-Corrente-Continua-/281444217497?pt=Automazione_domestica&hash=item418761f299
Ma sono scettico, quella scritta Motore Corrente Continua, non so perchè, ma non mi convince molto (me ne intendo troppo poco di regolatori)
Qualcuno potrebbe darmi un aiuto e magari indicarmi un prodotto che possa assolvere al compito senza doversi svenare per l'acquisto ?
GRAZIE :worthy:
K
p.s.: Beh, il costo non occorre che sia così basso come quello dell'articolo che ho linkato :P
Modificato: da Kagliostro
Per il primo link non è possibile accedervi se non si è registrati, quindi cambia sito di memorizzazione dell'immagine.
Il regolatore che hai visto su ebay ha il titolo sbagliato, perchè mal tradotto. Si tratta di u dimmer per correnti sino a 10 A in grado di pilotare i motori universali (quelli a spazzole), non è adatto per i tuoi scopi.
Devi rivolgerti ai cataloghi di aziende che fanno regolatori per motori in cc. Ce ne sono ancora, anche in Italia, che fanno regolatori per motori a bassa tensione con costi accessibili.
puoi fare una foto della tua scheda? dove è il connettore bianco che poi va alla consolle di comando. puoi mandarmela anche in privato e ti aiuto
Scusa per il link della foto, eccone uno che non dovrebbe dare problemi
http://i.imgur.com/3wJhHbJ.jpg
Il tapisroulant non è mio ed è stato recuperato senza circuito (a quello che so)
Per il regolatore, mi puzzava che quello potesse essere veramente per motori DC
Non è che avresti almeno un esempietto, un link ... un aiutino da passarmi
K
Per quel motore è sufficiente un ponte monofase a SCR, però sarebbe meglio un chopper PWM a Mosfet.
Consulta i cataloghi SCS e Gefran - Siei, tanto per darti i prini 2 nomi che mi vengono in mente, Di alimentatori monofasi per motori da 10 A ne hanno ancora in catalogo.
K
ah ma scusa non ti serve una scheda per tapis roulant??
Chi ha il tapisroulant si accontenta di poterlo far andare controllandone solo la velocità, senza altre funzioni aggiuntive
K
L'interfaccia dei tappeti scorrevoli motorizzati ha diverse funzioni, oltre alla velocità. Come minimo si possono impostare tempi e velocità differenti. Poi c'èla possibilità, molto spesso, di varaire l'inclinazione del tappeto per simulare percorsi a pendenza variabile.
In questa sezione si affrontano solo problemi relativi a prodotti commerciali.
Se vuoi farti dell'auto costruzione apri una discussione nella sezione di elettronica.
