Indesit Spia Bloccaporta Lampeggiante
Salve a tutti sono alle prese con una lavatrice indesit mod iwc91082, premendo il tasto start non parte ed inizia a lampeggiare la spia bloccaporta , ho controllato tutto compreso il bloccaporta stesso , può essere la scheda? grazie in anticipo.
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • pinotto67
    22
  • Del_User_149266
    13
  • giogio160
    12
  • causicurti
    4
Ciao, se lo sportello non resta bloccato , di sicuro e l elettroserratura da cambiare
Hai controllato spazzole motore? Al primo tuo post non avevi detto di aver sostituito l elettroserratura, ma solo di averla controllata
Chiedo scusa mi sono spiegato male .
Ha un motore inverter.
Prova a vedere se ce qualche componente brugiato sulla scheda, segui i fili dell elettroserratura e vedi dove sono collegati sulla scheda, e da li cerca di seguire le sue piste di rame ed a mano mano controlli i suoi componenti.
Del_User_149266
Lo sportello ti rimane bloccato si o no ?
Cosa che gli ho scritto anch io, che in pratica se gli restava lo sportello non bloccato c era da sostituire l elettroserratura , la sua risposta che e stata già sostituita, ma il dubbio mi e rimasto, magari non e' originale , oppure una di recupero.
Del_User_149266
Si ma se la sostituisci e non funziona e cioè non blocca la porta perché non gli arriva tensione....generalmente se lampeggia il led porta è perché non arriva tensione al blocco porta, o il contatto del blocco porta che segnala alla macchina porta chiusa, o non chiude o chiude male.
Ciao cesarini, beh quindi. .. o problema sulla scheda , o elettroserratura fasulla
Del_User_149266
Sai la certezza in questo mondo è dei C....... a me generalmente e mi sembra anche sul forum il problema viene da quelle due cose.
Non so quello che hai scritto sia riferito a me. La mia non e una certezza , ma un ipotesi che possa trattarsi di quelle 2 cose, poi se il problema non risiete li si cerca di capire cos altro possa essere. Poi sto semplicemente tanto una mano, e non mi sembra che sia negato o vietato da questo forum.
Del_User_149266
Forse mi sono spiegato male, voglio dire che dalle mie esperienze, il problema della discussione di pinotto 67 ( mi sono permesso di intervenire no di criticare non mi permetterei mai.... anzi chiedo scusa se ho scritto male ) che generalmente il problema viene o dal blocco porta o dalla scheda che non lo alimenta.
Ciao, magari ho capito male anch io , chiedo scusa anche io, cosi siamo pari ;)
Grazie per le risposte.
Il blocco porta non avviene , al bloccaporta arriva una tensione di circa 25v quando è in atesa dello start ,quando premo start la tensione rimane uguale ed inizia a lampeggiare la spia rossa bloccoporta.
Allora hai un guasto sulla scheda, guarda con attenzione che non ci sia qualche componente bruciato , sempre nella zona dove e' collegato l elettroserratura sulla scheda, magari se bruciato il triac che comanda l elettroserratura, lo trovi proprio li vicimo
Ho smontato la scheda, non è semplice è una scheda complessa per motore inverter, di triac ne vedo 6 ,vista ad occhio non si vede nessun segno ne di sfiamature rigonfiamenti o saldature fredde . :(
Lascia stare quei triac li, quelli comandano il motore, devi vedere dove si collega la morsettiere dell elettroserratura sulla scheda, ed li vicino ci sarà sicuramente qualche triac in smd che comanda l elettroserratura
Di triac in quella zona non ne vedo proprio, non sono molto esperto di elettronica .
Andrò al cat chiedo per scheda nuova.Vi farò sapere ciao.
Perché non vai da uno che ripara TV, se riesce a riparartela spenderai max una 40 di euro, la scheda nuova di costerà più di 100
L'ho vista in internet quella scheda gira intorno ai 140, poi ho esigenza di tempi, con quello che ripara TV non so se riuscirei a risolvere subito, al cat me la danno subito programata.
Modificato: da pinotto67
La scelta e tua, vedi tu
La scelta e tua, vedi tu , se era un semplice triac aperto, ed il riparatore TV te lo sostituiva avresti risolto con pochi euri , va bè vedi tu
Risolto con sostituzione scheda nuova.
Lo so ma era una questione di tempi , qui vicino da noi non è neanche facile trovare un tecnico tv .
Giogio 160 e Cesarini grazie per le risposte ciao :thumb_yello:.
  • 1 month later...
Aiuto dopo circa 2 mesi si è presentato stesso identico problema. :worthy:
Ospite
