Del_User_149266 Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 Prova a tenere premuto il tasto avvio almeno 5 secondi e stacca la spina per mezz'ora.
pinotto67 Inserita: 30 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 Lascia stare quei triac li, quelli comandano il motore, devi vedere dove si collega la morsettiere dell elettroserratura sulla scheda, ed li vicino ci sarà sicuramente qualche triac in smd che comanda l elettroserratura Non ci ero arrivato. I triac in smd sembrano dei transistor Ci sono arrivato oggi. Leggendo bene i vostri post precedenti ancora grazie , ho notato che sulla scheda vicino ai fili che portano al micro ritardatore sono riuscito ad individuare il triac Q32 in smd che io confondevo con un normale transistor ,in evidente stato (scoppiato), Non si leggono le sigle , avendo due schede identiche con lo stesso problema e vedendo che di questi componenti se ne vedono altri Q29 Q27 Q49 , volevo chiedervi se posso sostituire il Q32 con uno di questi . Grazie.
lillino95 Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 metti una foto della scheda magari ne ho una uguale e ti do la sigla
pinotto67 Inserita: 30 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 metti una foto della scheda magari ne ho una uguale e ti do la sigla Non ho in questo momento i mezzi per farlo. Q29 Q27 Q49 sono siglati G327 sul Q32 riesco ad intravedere un 26 finale,può essere un G326?
pinotto67 Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 I Q29 Q27 Q49 hanno anche un altra sigla Z0107 che forse e quella giusta , sul Q32 corrisponde un 8 finale .
Del_User_149266 Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Lo Z0107 è la sigla giusta perchè è del triac che alimenta il blocco porta.
pinotto67 Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 (modificato) Sei sicuro ? sul triac in questione il Q32 vicinissimo al connettore dei fili del blocco porta si intravede un 68 o 08 finale. Grazie. Modificato: 31 gennaio 2015 da pinotto67
Del_User_149266 Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Lo Z0107 è un triac che monta sempre il gruppo Ariston, la dicitura Q32 confonde sempre perchè fa pensare a un transistor, conta sempre la scritta sopra il componente. Anche se personalmente come ho scritto prima avrei fatto il reset, perchè spesso mi è successo che con quel tipo di difetto ho risolto così.....problemi di reset.
pinotto67 Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 La prova del reset che mi hai consigliato tu l'ho fata ma non ho risolto niente ,smontando la scheda si vede bene il triac Q32 esploso.Il problema sta che non riesco a decifrare la sigla per poterlo sostituire. Grazie
Del_User_149266 Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Ok, il triac è Z0107 vai tranquillo e se non sbaglio non è in smd, ma se è esploso controllerei il blocco porta perchè è lui il problema.
pinotto67 Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 (modificato) Il blocco porta l'ho già sostituito ,molto probabilmente e lui la causa , se tu sei sicuro provo col Z0107. quel n°8 finale..... Grazie comunque. Modificato: 31 gennaio 2015 da pinotto67
Del_User_149266 Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Le iwc montano quello sicuramente e il triac non è in smd, piuttosto ti auguro che sia solo quello perchè se vai a vedere nei guasti risolti ho fatto una discussione su quel difetto, poi mi si è presentata su un'altra in maniera identica ma non ho risolto.
pinotto67 Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Questa scheda e stata già sostituita per lo stesso identico problema . tornando al triac Q29 Q27 Q49 presenti sulla scheda anno come sigla Z0107 ma il Q32 secondo me no si legge bene un 8 finale pensi che posso rischiare di peggiorare le cose?
Del_User_149266 Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 (modificato) Se fai il nome di questa macchina nei guasti risolti trovi la tua scheda iwc 7125. Io te lo detto poi se non sei convinto fai le tue scelte. Modificato: 31 gennaio 2015 da cesarini
causicurti Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Ciao, scusate se intervengo. Pinotto se leggi un 8 finale potrebbe (dico potrebbe) essere un ACS108 che non corrisponde a un triac. Cesarini, con la sigla Z0107, ci sono normali e in SMD. Pinotto controlla se sulla carcassa noti qualche altra lettera. Altrimenti procurati qualcosa per fare una foto come ti ha consigliato lillino95.
Del_User_149266 Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Si lo so ma le iwc lo montano normale, se non hanno cambiato scheda dovrebbe essere uguale alla iwc 7125.
pinotto67 Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Pinotto controlla se sulla carcassa noti qualche altra lettera. Prima dell' 8 si vede uno zero a meta che potrebbe anche essere un 6 . Vedrò di postarvi una foto ,grazie a tutti.
pinotto67 Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 (modificato) Questa e la foto della scheda non so se si riesce a vedere bene dove stava il Q32. Forse si vede meglio da qui. Modificato: 1 febbraio 2015 da pinotto67
causicurti Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 scusa,spero di non essere orbo, ma dove sta montato? neanche una indicazione
Del_User_149266 Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 (modificato) RV3 è un varistore che di solito è montato di protezione sul triac se quel componente Q32 un filo della ptc del blocco porta va ai suoi capi è un triac, poi fai come credi. Modificato: 1 febbraio 2015 da cesarini
pinotto67 Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 RV3 è un varistore che di solito è montato di protezione sul triac se quel componente Q32 un filo della ptc del blocco porta va ai suoi capi è un triac, poi fai come credi. Seguendo le piste dal connettore blocco porta una va dritta a quel componente.
Del_User_149266 Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 (modificato) Quello è un triac ce lo anche io qui a casa, in più te lo dice il filo che va al triac che comanda un capo della ptc del blocco porta. Modificato: 1 febbraio 2015 da cesarini
causicurti Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 cavolo pinotto, dì almeno che come tecnico sei a zero. Hai portato fuori anche me dicendo che quel componente è un SMD. Ha ragione cesarini....
pinotto67 Inserita: 3 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 cavolo pinotto, dì almeno che come tecnico sei a zero. Hai portato fuori anche me dicendo che quel componente è un SMD. Ha ragione cesarini.... Non sono un esperto di elettronica, e tramite un vecchio post all'inizio in qui diceva che i triac in smd assomigliavano a dei transistor.
