Tv Lcd Telefunken Mod. Te32880 N13F- Segnale Scarso Su Alcuni Canali
Salve a tutti, ho questo lcd che su alcune frequenze (sembra in banda V°) il segnale è scarso.
Una volta tolto il coperchio, ho trovato nella scheda alimentazione (17PW26-4 v.1) un elettrolitico gonfio, nella posizione C860 da 2200mF a 6,3v da dove esce una 3,3vstby, ma con la sua sostituzione non è cambiato nulla.
Questo tv monta una main 17MB45M-3, avendone un'altra guasta, ho sostituito i due tuner, ma il risultato non è cambiato.
A questo punto penso, o che sia la main guasta o se deve essere effettuato qualche aggiornamento software, ma nel primo caso ho cercato la scheda ma non trovo nulla, per quanto riguarda l'aggiornamento, idem, non ho trovato nulla.
Avete qualche idea?
Alla fine ho optato per un decoder esterno.
Saluti a tutti.
