Multi Mysky In Una Abitazione
Ciao a tutti,
volevo farvi questa domanda:
in una abitazione privata singola devo predisporre 3 attachi per mysky che useranno e 1 attacco mysky di scorta, cosa mi conviene fare?
Montare n.2 parabole con lbn scr?
Esiste la possibilità di montare due lnb scr sulla stessa parabola?
Oppure?
ciao!!!
quindi in totale sarebbero 8 prese giusto?? io opterei per un illuminatore a bande separate e multiswitc ,postaci anche com'è fatta la distribuzione ,passaggi scatoline ecc ecc
per capire meglio!!
due LNB sulla stessa parabola, e sullo stesso fuoco non sono possibili!
In teoria si, ma non con componenti commerciali !
Ci vuole una guida d'onda a Y e due LNB con flangia.
Questo sistema si usa sulle parabole motorizzate nelle imbarcazioni transoceaniche, per montare due LNB, uno con polarizzazione circolare ed uno con polarizzazione H/V, ma parliamo di 10000€ solo per la parabola motorizzata !
Modificato: da patatino666
in teorina si fanno anche i trapianti di cervello...
Cerchiamo di restare in ambito tecnico, altrimenti andiamo su un altro Forum... :thumb_yello:
Tu lo hai escluso in modo assoluto, mentre esiste !
non ha accennato ne a transatlantici ne a null'altro. . . ;)
Modificato: da sx3me
infatti l'unica e più economica soluzione è l'LNB a 8 uscite con doppie linee di discesa per un max di 4 mysky
salve a tutti .bhe far scender 8 cavi di discesa in appartamento se la tubazione non e' stata abilmente predisposta non mi sembra semplice come cosa.io tempo addietro l ho fatta con multiswi e funziona molto bene.considera che ci sono multiswict e spazzatura camuffata anche qui vale la scelta di un buon prodotto.io ho usato lem o nel non ricordo adesso.saluti
Multiswitc...io farei così!! Anche per eventuali aggiunte/modifiche !!
Non è neanche detto che ci sia lo spazio disponibile a mettere il multiswitch.
non ci sono gli scr da 4 ?
altrimenti 2 parabole una sopra all'altra e lnb scr da 2 cosi' limiti a 4 i cavi di discesa (3 + 1 piantato li in solaio)
ho visto farlo anche con 3 parabole
se il palo non è troppo sbilanciato....
Ma si, facciamo un centralizzato con 12 parabole... finche' regge il tetto...
Scusate ma non e piu semplice usare lo switch che ho messo in foto oppure non lo avete visto oppure lo vedo solo io
Buona domenica
l'abbiamo visto.Come soluzione tecnica è sicuramente la migliore,dipende però da quanto vuole spendere l'utente contelao.
La soluzione multiswitch costa almeno 4-5 volte tanto quella dell'LNB a 8 uscite
posso portare una galleria di foto con accrocchi anche peggiori e senza girare tanto a piedi...
l'lnb a 8 uscite ha un difetto: ci vogliono 8 cavi e bisogna far passare 8 cavi dove probabilmente inizialmente originariamente si era pensato di farne passare uno solo
quindi quello che risparmi di materiale lo spendi in calcinacci, intonaco trapani punte e muratori (e ripulitura)
oltre ad avere fili a vista e canalette varie per i muri che stanno bene analogamente alle multiparabole sui tetti
io ho avuto 2 parabole per 20 anni sotto lo stesso palo: un paio di volte hanno fatto la giravolta di 180 gradi (colpa del palo) ma per il resto...
d'accordo,però anche col multiswitch ne dovrebbero passare comunque 4 .
Si potrebbero usare cavi da 5mm essendo una abitazione singola e non un condominio con lunghezze di tratta elevate,anche se sono contrario in linea di principio ad usare questi cavi.
bhe riccardo anche io la penso come te ma poi alla fine passo un 5mm tipo cavel in classe a e non ci penso piu :-D
buona domenica
la metà !! dici niente ?
io ho solo questi cavi problemi ancora nessuno
  • 1 month later...
ciao, io ho avuto lo stesso problema quando ho preso casa. la casa ha 4 stanze due di queste hanno prese doppie per cui 6 prese.
pensavo ci fossero le prese in tutte invece il SAT era in una sola, così cosa ho fatto:
1) cambiato illuminatore con quello a 4 cavi multiswich
2) installato una scatola da esterno sulla parabola, in cui ho messo:
-multiswich con due uscite scr e miscelatore segnale TV
-multiswich con un uscita scr e miscelatore segnale TV
-amplificatore di segnale segnale tv digitale
-trasformatore per l'amplificatore
> per cui entrano fase\neutro\terra per l'amplificatore, segnale dell'antenna TV, 4 cavi dell'illuminatore multiswich
> ed escono 3 cavi che sono riuscito a far passare dove prima passavano i due cavi separati segnale TV e segnale SAT, ne ho aggiunto 1
3) in una scatola ho messo 3 splitter per cui i 3 cavi di prima sono diventati 6 e li ho collegati ai cavi TV che già avevo nelle stanze.
4) dentro le scatole a muro nelle stanze, ho messo gli splitter del segnale TV\SAT, inserito i frutti e il gioco è fatto.
5) provato tutto e funziona tutto.
devo dire che non ho provato con più tv connesse ancora, ma non credo possano esserci problemi, l'importante è nel caso si colleghi sullo stesso cavo si devono impostare adeguatamente i canali nel decoder.
un ultima nota:
la scatola esterna bisogna che sia, stagna e "coibentata", io ho usato nastro isolante in gomma e nastro di alluminio, tutto materiale per climatizzazione, il sole nel tetto è veramente pungente produce un gran calore; meglio ancora se la scatola la si riesce a mettere all'ombra della parabola o di qualcos'altro.
Modificato: da ricmy
