Problema Beretta Meteo
Ciao ragazzi,
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che vorrete darmi. Non ho molti soldi ultimamente e vorrei evitare l'uscita di un tecnico nel caso fosse un problema banale che posso risolvere da me.
Ho una caldaia Beretta Meteo. Non so l'anno preciso ma la casa è del 2001.
Recentemente ho uno dei soliti problemi di riscaldamento dell'acqua sanitaria.
Non sempre ma molto spesso (90% delle volte che apro l'acqua calda) il pistoncino (scusate la terminologia poco tecnica) che spinge la leva a bilancere sul primo microswitch non esce.
Di recente (dopo aver visto il tecnico fare mille interventi) alcuni rudimenti di base li ho imparati e quindi per provare a risolvere il problema ho smontato entrambi i pressostati che vanno ad attivare i due microswitch, ripuliti completamente nell'aceto, sgrassati, asciugati e rimontati con abbondante Svitol. Le membrane sono entrambe intatte.
Ovviamente ogni volta che la guardo e mia moglie prova ad aprire l'acqua funziona tutto (magia?) quindi non riesco a capire se il pistoncino del pressostato sanitario che spinge la leva a bilancere non esce proprio o se magari non esce con sufficiente forza da spingere il bilancere, ma credo sia la prima. Considerando che la membrana è intatta e la valvola pulita e lubrificata, mi domando se possa essere un problema di pressione o di qualche componente che va sostituito.
Il pannello dei comandi a distanza non segnala mai errore.
Grazie.
La membrana sanitaria puó sembrare intatta ma a volte a dei piccoli tagli che a prima vista non si vedono o magari ha perso elasticità.La prossima volta che smonti tutto , visto il costo , ti conviene cambiarla.
Ok ci riprovo. Credo che la perdita di elasticità sia probabile dopo 13 anni di funzionamento.
Quello che non so è dove comprare ricambi per caldaie e se in questo tipo di negozi vendono anche a privati senza partita IVA.
Io abito a Bergamo, cosa potrei cercare?
concordo con bludario, sempre se non te l'hanno gia cambiata la membrana durante i 1000 interventi del tecnico.
ma sei sicuro che il pistoncino non esce? o secondo te non esce? perchè nel secondo caso potrebbe essere il microinterruttore il problema
Grazie ragazzi, ho cambiato la membrana (in passato il tecnico mi aveva cambiato quella piccola del pressostato ma mai questa) ed ora funziona tutto a meraviglia.
Modificato: da gin0
