tequilas70 Inserito: 27 novembre 2014 Segnala Inserito: 27 novembre 2014 Salve ,ho questo tv lcd che presenta immagine in negativo, ho provato a controllare e pulire eventuali connettori della T-conn ma niente ,effetture un reset della tv ,senza risultati ,volevo sapere se ci sono altre prove che potrei fare ......grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 novembre 2014 Segnala Inserita: 27 novembre 2014 Più che in negativo mi sembrano capovolte
tequilas70 Inserita: 27 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2014 e' solo la foto che e' venuta capovolta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 novembre 2014 Segnala Inserita: 27 novembre 2014 può essere la t-con. Monta per caso il famigerato AS15?
tequilas70 Inserita: 1 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 si ho visto che monta l'AS15Hf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 dicembre 2014 Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 allora potrebbe essere lui a difettare,ma per cambiarlo occora molta esperienza e attrezzature
3kek1 Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Se hai solo un saldatore normale a stilo economico e non hai mai saldato niente di simile ti consiglio di cercare una tcon e valutarla almeno. oppure informarti se qualche centro riparazioni ti fa la saldatura dando tu il materiale, so che a qualcuno hanno chiesto 30.
tequilas70 Inserita: 17 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Buondi, ho sostituito l'as15hf ,il tv pero presenta lo stesso difetto....
3kek1 Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 (modificato) :wallbash: Certo che andava fatta la prova del secondo tv per certezza.. collegare un tv sulla scart e vedere messo su AV se riceve bene i canali del tv guasto sempre se ha il decoder dtt incorporato. Se si o no proverei a entrare nel menu servizio ed effettuare un reset generale. Modificato: 17 dicembre 2014 da davp
tequilas70 Inserita: 17 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 si avevo gia fatto questa prova e i canali sull'altro tv si vedono bene
3kek1 Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Rimangono da controllare le tensioni di aliment. sulla tcon.. e sperare che ce ne sia una che non va, poi decidere il cambio tcon o riparazione.
tequilas70 Inserita: 19 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 La sigla della T-CONN e' T370HW02 VG CTRL BD ,sapete dove posso trovare uno schema su dove effettuare i controlli ?
3kek1 Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Inizia a postare le tensioni dei testpoint qui sotto, se ci sono, metto le tensioni della vers. T370XW02: AVDD=16 VGL=-6 VCOM2=COMF2=7,4 V3D3=3,3 V1D8=1,7x VGH=27 VGHC=21
