ermessia Inserito: 27 novembre 2014 Segnala Inserito: 27 novembre 2014 Buon giorno, ho un tv kdl-32ex6000 che non si accende.Inizialmente aveva il difetto che infilando la spina nella presa 220 v. della rete si sentiva il relè posto sulla PSU (scheda alimentazione) che si apriva e chiudeva continuamente. Controllai sulla scheda PSU la tensione di circa 3 v. stby ed essa c'era, quindi feci la prova per vedere se così facendo avrei avuto le tensioni in uscita dall'alimentatore, con un ponticello tra l'ingresso stby ed il pin power-on (erroneamente senza inserire in serie una resistenza da 1 kohm).Le tensioni in uscita ovviamente non c'erano. Ora inserendo di nuovo la spina nella presa 220 v. della rete non si sente neanche più il rumore del relè. Cosa può essere successo di nuovo? Forse si è bruciato un transistor avendo dato con il ponticello direttamente i 3 v. sul power-on?Grazie anticipatamente per le risposte.
ermessia Inserita: 27 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2014 Controllo di nuovo la tensione stby ed essa c'è. Seguo lo schema dal pin power-on ed arrivo al transistor q6401, ora controllo se si fosse bruciato.
Elettroda Inserita: 5 dicembre 2014 Segnala Inserita: 5 dicembre 2014 Ciao ermessia, come la situazione attuale della tv ??? Elettroda.
ermessia Inserita: 5 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2014 Sono fermo, non ho il tempo da dedicare alla TV, sono pieno di impegni, appena possibile mi rimetterò all' opera. Mi farò vivo di nuovo a breve. Al momento grazie di tutto.
mistertv Inserita: 5 dicembre 2014 Segnala Inserita: 5 dicembre 2014 Le tensioni si danno dall'esterno e raramente ponticellando, comunque la tensione di st-by deve essere 3,3V precisi.
ermessia Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 Si riparte, come da consiglio seguo lo schema dal pin power-on sulla PSU e trovo il primo transistor Q6401 un npn che sostituirò nel pomeriggio. Vi farò sapere, Ciao.
Elettroda Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 quindi si era bruciato il transistor "commutatore" del power-on sulla PSU ???
ermessia Inserita: 22 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2015 Ho sostituito il transistor ma ancora non funziona. Ho controllato sul fototransistor ph 6300 ho 3v. circa sul lato del diodo ma non ho sul lato opposto la tensione PRI_VCC in ingresso.
Elettroda Inserita: 22 gennaio 2015 Segnala Inserita: 22 gennaio 2015 allora , fai cosi' : stabiliamo se la PSU funziona. Hai i +3.3volt STBY ? Se si , allora scollega la MAIN e prova solo la PSU , con la prova della lampadina.
ermessia Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 La lampada per controllare la 12v. la devo mettere tra REG12V (pin 9) e REG12V_GND (pin 7)?
ermessia Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Nel frattempo ho dissaldato i 4 fototransistor e gli ho misurati, sono ok!
ermessia Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Non funziona, la lampada non si accende e non scatta il relè. Una cosa che ho notato è che quando qualche mese fa iniziai a controllare il circuito cioè quando il problema era che scattava continuamente il relè sul lato del transistor del fotoaccopiatore cerano circa 12V (PRI_VCC)ora non ci sono, i 12V sono poi quelli che dovrebbero alimentare sul pin 20 l'integrato IC6501 che gestisce Il PWM della PSU.
Elettroda Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 (modificato) sembrerebbe il circuito di ritorno (power-on) danneggiato : se non si abilita il poweron , non parte la seconda sezione della PSU ,cioe' la sezione di potenza vera e propria..... come nel caso di toninogo (penso che hai seguito tutta la riparazione) il service manual della PSU e' questo (pag 56 in poi) : http://elektrotanya.com/sony_kdl-32ex600_kdl-40ex600_kdl46ex600_chassis_az1-k.pdf/download.html mentre il service manual della MAIN e' questo : http://www.eserviceinfo.com/download_start.php?downloadurlid=64487 lavoriamo solo sulla PSU per ora... Modificato: 24 gennaio 2015 da Elettroda
ermessia Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 Ciao Elettroda, ti ringrazio tantissimo per l'interesse che stai mostrando, dato che vedo che sei una persona seria ed appassionata non potevo che risponderti subito.Sono appassionato anch'io di elettronica da anni anche se non ho la tua esperienza e la tua bravura, ma mi piacerebbe tanto arrivare alla soluzione della riparazione in oggetto ed imparare qualcosa di nuovo. Purtroppo ora ho messo via tutto mio malgrado per impegni incombenti.Ho voluto comunicarti tempestivamente la questione in quanto purtroppo prima di lunedì non potrò rimettermi al lavoro sulla tv (mi piace essere preciso con le persone precise). Quindi a presto e grazie nuovamente.
ermessia Inserita: 26 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 Buongiorno, sono pronto ed inizio a fare qualche misurazione!
ermessia Inserita: 26 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 Ho fatto qualche misurazione sui componenti transistor e diodi intorno a Q6401 senza alimentazione con tester digitale nella misurazione diodo, senza dissaldare i vari componenti, così le misurazioni sembrano ok tranne Q6156 tra B-E da sempre r bassa anche invertendo i puntali, credo però guardando gli schemi sia dovuto al fatto che ha in parallelo proprio tra i terminali B-E una resistenza esterna da 220 ohm.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 sia dovuto al fatto che ha in parallelo proprio tra i terminali B-E una resistenza esterna da 220 ohm. ovvio,occorre sempre scollegare almeno due pin su tre
Elettroda Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 (modificato) attenzione : il transistor Q6401 e' un transistor digitale , cioe', e' un transistor con incorporata una resistenza di polarizzazione tra base ed emettitore GIA' al suo interno ; e' giusta quindi la misura di 220 ohm in entrambi i sensi di misura. :huh: Se controlli il SM a pag.57 te ne accorgi. :worthy: Lascia stare questo transistor, non e' lui il problema. Controlla Q6403 e Q6404 (transistor digitali anche questi). Controlla anche i diodi D6802, D686403 , D6404 , D6405. Inoltre, dopo aver controllato questi componenti , puoi fare una prova : - scollega sempre la MAIN dalla PSU. - lavoriamo solo sulla PSU. - dissalda il fototransitor PH6300 - salda al suo posto un diodo led , rispettando il verso anodo-pin1 e catodo-pin 2 - dai tensione alla PSU - logicamente la sezione di potenza (+12VCC) in questa prova non si attivera' : questa prova serve a stabilire SOLO se il circuito di POWERON funziona. - metti la solita resistenza da 10k tra i +3.3vSTBY e POWERON - se il led si accende dopo aver inserito la resistenza , il circuito POWERON funziona - se il led rimane spento dopo aver inserito la resistenza , il circuito POWERON e' danneggiato. Logicamente , senza la resistenza inserita , il led rimane spento , e cio' e' normale. Modificato: 27 gennaio 2015 da Elettroda
ermessia Inserita: 28 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Avevo sostituito Q6401 quello che dovrebbe portare in conduzione il diodo di PH6300 che come vidi da schema era un DSC500100L con uno equivalente (controllai le specifiche sui data sheet di entrambi) della serie bc smd, ma la PSU non funzionò. Poi ho controllato tutti i fotoaccoppiatori (dissaldandoli) come resistenze sono ok, ho controllato D6403 D6802 Q6402 Q6403 D6404 D6405 D6153 da montati sembrano ok, seguendo poi sullo SM il filo che parte dall'anodo di D6153 sono arrivato su Q6156 un pnp DSA500100L che da montato mi da una misura non esatta, credo sia dovuta dal fatto che esternamente una resistenza da 220 ohm tra B-E del transistor stesso. Ora dissaldo il transistor e misuro così appuro se la misurazione anomala è dovuta alla resistenza esterna oppure a rottura del transistor. Vi faccio sapere appena fatto, poi seguirò le altre istruzioni. Grazie.
ermessia Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 Scusate stavo sbagliando la riparazione perché utilizzando gli SM della ge2. Ho scaricato quelli della GE3 ed ho visto l'errore commesso. Ora devo procurarmi Q6401 quello digitale in quanto lo avevo sostituito con un smd della sigla BC. Appena mi arriva (ho trovato chi lo vende) lo monto e vi faccio sapere. Buona notte.
Elettroda Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 ok , forse l'intoppo stava lì , cioe' nell'aver sostituito un transistor digitale con un semplice bjt npn .... pero' aspettiamo prima di tirar le somme !!!
