Fabio Romagnoli Inserito: 27 novembre 2014 Segnala Inserito: 27 novembre 2014 (modificato) Salve a tutti sono nuovo di questo forum, sono un appassionato di elettronica avendo fatto elettronica all'ipsia ma oramai diplomato 15 anni fa, colevo sapere se c'è qlc (=qualcuno) che conosce questo modulo citofono audio della bticino o possiede lo schema elettrico, perchè avrei bisogno di collegare un relè al citofono che si ecciti quando viene premuto il tasto di chiamata. Grazei Ser Modificato: 27 novembre 2014 da Livio Migliaresi
Maurizio Colombi Inserita: 27 novembre 2014 Segnala Inserita: 27 novembre 2014 Il sistema 2Fili, non permette di collegare semplici relè, ma ha bisogno di attuatori specifici configurati appositamente per l'utilizzo che se ne vuole fare.
maxpala2003 Inserita: 27 novembre 2014 Segnala Inserita: 27 novembre 2014 Se spieghi che funzione vuoi realizzare e perché possiamo provare ad aiutarti
Fabio Romagnoli Inserita: 2 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 Grazie 1000 Vorrei che ogni volta qlc suonasse il campanello far squillare e poter parlare con il mio cellulare al citofono . Grazie
Mirko Lilli Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 Buona sera. Il citofono e' già installato quindi? A casa del mio capo stiamo installando un citofono gen. Avendo una villa gigantesca ha esigenza che da fuori premi sul citofono e parte la chiamata sul cellulare. È' solo un post esterno con alimentatore da installare
maxpala2003 Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 Se vuoi anche mettere in comunicazione il cellulare con il posto esterno dell'impianto citofonico non ti basta un relè. O usi un prodotto che nasce per quello scopo, oppure per utilizzare quello che hai lo devi come minimo interfacciare con il centralino telefonico o con il web server.
Fabio Romagnoli Inserita: 3 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Mirko lilli si il citofono è già istallato. Maxpala2003 lo so che non basta un relè ho in mano una scheda della esseti che fa da citofono gsm io ho bisogno di eccitare il relè perché a quella scheda serve un contatto pulito. Quindi avevo in mente che ogni volta si preme il tasto del citofono della bticino si eccitare il.rele in modo da avere un contatto pulito.
Mirko Lilli Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Sor Fabio allora il discorso così va bene penso
maxpala2003 Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 Prendi un attuatore Bticno lo colleghi al bus dell'impianto e lo configuri come ripetitore di chiamata, ogni volta che viene premuto il tasto sulla pulsantiera si genera uno scambio nel relè a bordo dell'attuatore, ecco il contatto pulito.
PicciGabber Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 facendo così ti arriva la notifica/chiamata sul cellulare certo, ma non hai nessuna comunicazione!!! Non puoi ne parlare ne sentire. Se vuoi conversare con il posto esterno videocitofonico devi installare un centralino telefonico con servizio DOSA verso il tuo numero di cellulare. A quel punto suoi dal posto esterno, il centralino telefonico indirizza la chiamata sul tuo cellulare, rispondi e puoi conversare ed aprire il posto esterno.
Fabio Romagnoli Inserita: 10 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 Maxpala2003 infatti ho trovato questo art della bticino 346200 che ad ogni pressione del tasto citofonico eccitare un relè ma costa un botto 125 + Iva ecco perché se avevo modo di avere lo schema elettrico del mio citofono potevo capire se ad ogni pressione da qlc parte riuscivo a tirare fuori una tensione tale da eccitare un relè. PicciGabber avendo un contatto pulito io inserisco questa scheda http://www.esse-ti.it/tlc_prodotti.asp?id=21&idCat=4collegata con il loro modulo gsm avevo anche la conversazione.
maxpala2003 Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 Ma se fai una cosa del genere come minimo devi installarla al posto del modulo fonico bticino, a questo punto smantella l'impianto citofonico installa quella scheda e metti un normalissimo pulsante con targa collegato ad essa. Se invece vuoi fare funzionare i due sistemi contemporaneamente la vedo dura, ma non impossibile. Fammi capire se l'impianto citofonico deve rimanere in piedi o lo devi eliminare.
Fabio Romagnoli Inserita: 11 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 (modificato) Maxpala2003 l'impianto deve rimanere in piedi perché è un videocitofono con 3 postazioni ricezione interne Grazie Modificato: 11 dicembre 2014 da Fabio Romagnoli
maxpala2003 Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 Ma dove pensi di installare la scheda? Se la metti troppo vicino al modulo fonico poteresti avere interferenze, diafonia o addirittura effetto Larsen, se invece fosse lontana non funzionerebbe a dovere. Hai intenzione di creare un contenitore su misura per la scheda?
Fabio Romagnoli Inserita: 12 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 La installerò dietro al modulo fonico bticino nessuno effetto Larsen perché sono due schede separate uno è il bticino e l'altro è la scheda che ti scrivevo sopra nessuno collegamento tra le due la voce del l'interlocutore arriverà ai 2 microfoni e la mia voce sarà distribuita o dalla cassa della bticino qualora sia in casa e dalla cassa sd della scheda della esseti qualora sia al cellulare
