Ragazzi, datemi una mano...
Inprovvisamente, dopo aver trovato la lavatrice con acqua dentro, ho asciugato,
riattaccata la corrente, ma mi parte automaticamente anche con la porta aperta e
continua a funzionare la pompa di scarico anche se non c'è acqua.
Mi rimane sul numero 1 e non c'è verso di farla finire o di cambiare programma,
solo staccando la spina della corrente.. Che faccio?? ciao e grazie
Ma e una lavatrice o lavastoviglie, controlla se ce una perdita
Scusa lavastoviglie..
Allora ho trovato il problema, distrutta guarnizione pozzetto.
si allagava la vaschetta e partiva antiallagamento.
Solo la guarnizione non esiste devo forzatamente cambiare il pozzetto.
Il problema non è per il costo (30€) ma smontare tutti i tubi e tubicini
collegati.
Ho provato dall'interno a mettere un filo di silicone ad alta temperatura
quello rosso per intenderci ma per un po ha tenuto ma la perdita ha
ripreso ad esserci, sicuramente a questo punto la capovolgo ed
smonto il pozzetto ordinandolo ovviamente.
Prova, se vuoi, col silicone rosso ma dal basso, dopo aver smontato il pozzetto. Rimonti solo dopo che s'è asciugato.
Oppure smonti il pozzetto, lo siliconi e lo rimonti così prende ottima forma , ma poi lo devi far asciugare per almeno 24 ore
Allora 30 euro ho cambiato pozzetto, Ma ora hio una piccola perdita dalla pompa di scarico che si collega al pozzetto e mi da codice di errore 4, Cosa vuol dire?? grazie
Forse ho risolto.......
in questo momento sta lavorando.
Allora ho smontato la pompa di scarico, sollevando la girante è venuto via il cilindro magnetico.
Sotto era uno schifo, melma. Pulito per bene rimontato la perdita non c'è piu..... ma sempre errore 4
(sensore temperatura)....
Allora ho spento, riacceso, tenuti premuti contemporaneamente il tasto di accensione e quello di programmazione
fino ad un bip lungo.
Riacceso, programmato e ora sta andando da 20 minuti senza problemi di sorta.... speriamo...
Piu tardi vi do il finale, giusto da aspettare novanta minuti.. Ciao e grazie per il momento
