Inverter Toshiba - limitazione di corrente
Buongiorno a tutti,
vi espongo il problema così come mi è stato riferito dal cliente:
si tratta di un'aplicazione con un motore da 0,75Kw azionato da un inverter Toshiba vfs11 ingresso 220V monofase e uscita trifase (3.2KVA 8A).
Questo motore muove un ventilatore (carico quadratico?) con unico verso di rotazione.
Il cliente lamenta che aumentando la frequenza di rotazione agendo sul potenziometro dell'inverter questa sale fino a 60 Hz dopo di che sul display dell'inverter compare una c davanti al 60Hz e nonostante egli agisca sul potenziometro per aumentare la frequenza questa rimane inchiodata a 60 ed il motore continua a girare allo stesso regime di giri.Va inoltre aggiunto che l'inverter in queste condizioni non va comunque in protezione termica.
Qualcuno mi sa dare delucidazioni in merito a questo tipo di funzionamento?
Per far si che il ventilatore possa ruotare più velocemente mi consigliate di cambiare la taglia del motore e di conseguenza quella dell'inverter?
Ringrazio tutti anticipatamente per il prezioso aiuto.
:unsure:
Domanda difficile.
Non conosco l'inverter però da alcune esperienze mi risulta che si possa impostare la frequenza massima di funzionamento per lavorare comunque al limite; se hai un motore 380V trifase non puoi aumentare oltre un certo limite la frequenza (quindi la velocità) altrimenti rischi di bruciare il motore (se non interviene la protezione termica).
Se il motore che hai è un motore trifase 2 poli allora la frequenza massima di rotazione è 3000giri, per aumentarla devi collegare un moltiplicatore di giri oppure cambiare motore-inverter e andare su qualche applicazione speciale (ad esempio motore in continua).
Se il motore è un 4p la frequenza di rotazione è la metà quindi probabilmente sostituendo motore riesci a risolvere il problema.
Leggendo i dati sulla targhetta del motore potrai vedere la sua velocità nominale.
La "c" indica che l'inverter è in sovraccorrente, praticamente l'applicazione drive/motore è al limite.
Tieni presente che se vai a superare la velocità/frequenza nominale del motore hai un abbassamento della coppia disponbile su di esso. In questo caso però pilotando un ventilatore con coppia richiesta di tipo quadratico il drive/motore non ce la fà a generare la coppia sufficiente per andare oltre i 60Hz.
Normalmente i ventilatori non dovrebbero mai andare oltre la loro velocità nominale, non capisco perchè il tuo cliente abbia questa necessità.
CIAo
La c indica uno stato di preallarme, l'inverter limita automaticamente la frequenza di uscita.
ciao
Il ventilatore richiede una coppia che è il quadrato della velocità. Quindi il tuo motore è piccolo. Tieni conto che i motori hanno un decadimento di coppia oltre i giri nominali dovuto al fatto che la tensione dovrebbe salire oltre i 400V per mantenere la coppia costante, quindi oltre i 50Hz puoi andare in potenza costante solamente. Un "trucchetto" è quello di montare un motore 230/400, collegarlo a triangolo, impostare la tensione nominale del motore 220V sull'inverter. In tale modo puoi andare fino ad 86Hz con coppia nominale, ma devi avere un inverter di una taglia superiore al motore. Nel caso tuo dubito comunque che risolveresti perchè devi scontrarti con una coppia che sale al quadrato della velocità:
esempio
10 Nm a 1000 giri ---->100Nm a 2000 giri :huh:
