Dispersione Degli Isolanti...scatto Differenziale...
Buongiorno
A valle di un differenziale BTICINO G723AC25H da 30mA sono collegati
- Tutte le prese (circa 60 prese da 16 A)
- Prese esterne (3 prese da 16 A)
- Microonde 1
- Microonde 2
- Forno 1
- Forno 2
- Piano cottura
- Piano induzione
- Lavatrice
- Asciugatrice
- Lavastoviglie 1
- Lavastoviglie 2
Periodicamente la notte interviene.
Sospetto in un eccesso di dispersione degli isolanti....
Micro correnti sommate diventano milli correnti............e giustamente scatta.
Gentilemente vostri pareri.
:superlol: caspita, quel differenziale si porta sulle spalle un bel po' di roba!
Giusto per capire....che protezioni MT hai a valle del differenziale? Sei sicuro che quel differenziale da 25A sia adeguatamente protetto da sovraccarico..........?
Per il tuo quesito...si, microdispersione degli isolanti ma anche tutto il botto di roba che hai attaccato sotto...Secondo me la prima cosa da fare è dividere le linee sotto 2 differenziali, meglio 3 perchè per me sei al limite...
I magnetotermici a valle del differenziale sono quelli compatti della Bticino (Fase + neutro) da 16A.
Adeguatamente protetto non a monte ma a valle.
Si ma quanti MT da 16A hai? se già ne hai 2 il differenziale da 25A non è protetto.......e il contratto di fornitura? Immagino minimo 6kW?
Ogni utenza .........
............quindi 12 magnetotermici da 16 A
e un solo differenziale da 25A......? Il contratto è da 6kW?
era già cosi' l'impianto di nascita o i 6kw sono arrivati dopo ?
3kw, non è mai saltato.
C'è un gestione carichi che comunque non è mai intervenuto.
Ci sono altre utenze che non ho indicato perchè sotto altri differenziali.
Lo schema completo è questo:
A) sezionatore
B ) Primo differenziale da 30mA
- luci
- luci esterne
- luci giardino
- modem
- antenna
- frigo 1
- basculante
- citofono
C) Secondo differneziale da 30mA
- pompa
- caldaia
- solare
- cancello
- frigo 2
- valvole
- allarme
D) Terzo differenziale da 30mA
- Prese interne (circa 60 prese da 16 A)
- Microonde 1
- Microonde 2
- Forno 1
- Forno 2
- Piano cottura
- Piano induzione
- Lavatrice
- Asciugatrice
- Lavastoviglie 1
- Lavastoviglie 2
IMPORTANTE: "B" e "C" sono prioritari per la gestione dei carichi. Ovviamente "D" è secondario e verrebe sganciato ma non è ancora intervenuto ad oggi. Ogni singolo carico è protetto da un MG da 10A o 16A.
Modificato: da roca10
ah ecco
beh allora non ci vedo tante differenze con il mio impianto alla fine (a parte le 60 prese)
bisogna capire perchè scatta solo la notte
mai scattato di giorno ?
e gli altri mai scattati ?
forse il solito immune ai disturbi potrebbe risolvere ma le microdispersioni rimangono: per quello non c'e' altro da fare che suddividere ulteriormente
Pensavo di staccare sulla linea "D" (la fila in basso) metà dei carichi e vedere se nella prossima settimana si riverifica ancora l'intervento del DIFF.
Se scatta ancora la causa è qualche fabbrichetta (che ho a 100 metri).
Ok, adesso è più chiaro...dal primo post scusa ma non si capiva un'acca...
La fabbrichetta di che si occupa? solitamente quando arrivano disturbi è perchè ci sono grandi carichi in gioco....
Puoi provare a fare come hai scritto nel post precedente e vedere, un differenziale immune ai disturbi potrebbe comunque aiutarti se la causa è proprio la fabbrichetta
A scattare sono stati tutti e tre (non contemporaneamente e non con la stessa frequenza).
Resta comunque la terza fila sotto lente di ingrandimento.
Accetto consigli.
..........differenziali immuni ai disturbi....ad esempio......?
Buona sera, provo a dire una stupidaggine, sotto quel differenziale ci sono attaccate 3 prese esterne, non potrebbero essere quelle?? Magari con umidità notturna
Potrebbe essere però .........
(benchè le prese siano di quelle IDROBOX della Bticino)
mi è stato detto che per questioni di sicurezza taccheggio sono costantemente scollegate (come appare in foto).
Comunque giusta osservazione.
Scattano tutti e tre? Quanti anni hanno? Allora come consigliano fila altri differenziali immuni forse risolvi
I differenziali immuni ai disturbi sono speciali tipo A che resistono appunto ai disturbi che potrebbero provocare scatti intempestivi...
se sono tutti e 3 ad intervenire random questo avvalora la tesi dei disturbi esterni da fabbrichetta
IL differenziale ad alta immunità non è detto sia di tipo A
del_user_155042
io non ho mai visto differenziali immuni che non siano ache di tipo A.
Voi conoscete un immune ed anche tipo AC ..?? Esistono..??
Anche a me non risulta che ci siano...ma se ci fossero vorrei proprio capirne le caratteristiche...
Tutt'al più posso essere d'accordo se mi parli dei Tipo G, ci sono produttori come Moeller (Eaton) e lo specialista tedesco Doepke che gli immunizzati li fanno solo con caratteristica G che risponde ad una norma nazionale Austriaca...Ma AC immunizzati....boh!
I dispositivi ad immunità sono anche di tipo A,ma un differenziale di tipo A non dovrebbe significare ad alta immunità.
Questo è quello che ricordo da un training fatto con un produttore.Poi,se le cose son cambiate,devo aggiornarmi.
Modificato: da fradifog
del_user_155042
infatti sono due cose differenti .
è anche di tipo A
E parte di base da tipo A , poi B , ecc...
Modificato: da bypass
