Cavo Idoneo Per Sonde Livello 12 Volt
Inserito: (modificato)
Salve a tutti. Ho un pozzetto acque piovane dove è stato installato un portaelettrodi e sensore di conducibilità per azionare una pompa dedicata allo svuotamento del pozzetto.
Le sonde sono 3, comune, minimo e massimo livello. Devo stendere dei cavi max lunghezza 6 metri per collegare le sonde di livello liquidi al sensore di conducibilità.
Trattandosi di ambiente umido (è un pozzetto acque piovane) ho pensato di utilizzare un H05RN-F 300/500V 3Gx0.75 mmq.
Va bene questo oppure anche se il voltaggio è ridotto (12v) ed amperaggio nell'ordine dei milliampere sarebbe comunque meglio adoperare l'H07RN-F e magari di sezione maggiore?
Grazie.
Marco
Modificato: da markus51
La pompa si trova lontana da quel pozzetto? Non sarebbe più semplice introdurre una pompa a immersione con galleggiante in dotazione?
La pompa è immersa nel pozzetto vicino alle sonde di livello. Non utilizzo il galleggiante perchè mi trovo molto bene con le sonde, facendo le opportune manutenzioni.
Marco
Maurizio Colombi
I sensori di livello, sono meravigliosi!!!!!
Utilizza qualsiasi cavo....... prendi esempio dai cavi che danno in dotazione alle sonde pre cablate..... fanno schifo!
Guardando le sigle di designazione ho notato che esiste non solo h05rn-f ma anche h05rn8-f. Il primo è neoprene ed il secondo neoprene resistente all'acqua.
Domanda: le pompe sommerse sono alimentate con h07rn-f, quindi neoprene, ed il cavo è sommerso. Allora forse il neoprene normale non va bene a contatto con l'acqua? Mi sembra strano.
Marco
