la caldaia va regolarmente in riscaldamento ma non riesce a partire e accendere il bruciatore in estate solo acs . Ho provato a sostituire la membrana della valvola deviatrice il micro deviatore Elbi sanitario ma pur vedendo muoversi la cartuccia dal foro dove si inserisce il micro non fa accendere il bruciatore,mentre se schiaccio il micro a mano il bruciatore si accende, pensate possa essere la cartuccia della valvola da cambiare ? Si accettano consigli, grazie
Hai controllato il bypass?
Se il nottolino ha la sede rovinata o c'è sporcizia tra lui e la sua sede, la membrana non riesce a lavorare come dovrebbe.
La membrana l'hai sostituita come si deve?
ci vado lunedi a controllare ed eventualmente sostituire tutta la cartuccia , grazie intanto per i consigli
sostituire tutta la cartuccia non credo che ti serva, poi se è la cartuccia che credo io potresti avere vari problemi.
con membrana e bypass devi risolvere il problema
