Sostituzione Lampade 12V
Salve, la mia cappa in cucina é fornita di 4 faretti alogeni mr11 20w 12v.
Li ho sostituiti con dei faretti 12v a led da 4w.
Devo per forza sostituire anche il trasformatore dato che non si accendono?
Oppure ci sono in commercio dei faretti 12v led che non necessitano di un trasformatore 12v dc?
Non si accendono perché quel teasformatore elettronico parte da 20/60 devi prenderne uno che parta più basso o metterne uno toroidale. E comunque se sono 12 v necessitano per forza di un trasformatore a meno che a te l'enel non manda una fornitura a 12v
Se quei faretti LED funzionano in corrente continua hai bisogno di un "alimentatore 12Vdc" e non basta un "trasformatore 12Vac" come quelli delle alogene.
Oppure devi prendere dei faretti che funzionino a 12Vac sempre tenendo presente quanto detto da Mirko, se il trasformatore è elettronico sarà previsto per funzionare in una certa gamma di potenze di carico e non al di fuori di essa, con i LED probabilmente la potenza del carico è troppo bassa.
Viva il vecchio caro e pesante trasformatore in ferro con gli avvolgimenti !
In grado di accendere da solo almeno 20 faretti Led (ovviamente con accensione unica)
In grado di fornire tensione pulsante, se occorre, solo aggiungendo un ponte di diodi...
In grado di fornire anche la continua aggiungendo al ponte un elettrolitico !
Cosa impossibile con gli elettronici.
Una volta ci ho provato a vedere cosa esce con l'oscilloscopio ed ancora mi gira la testa...
Modificato: da patatino666
Eh ma nascono per alimentare una lampadina, sai che gliene frega al filamento di tutta l'immondizia che gli spara dentro lo switching :lol:
Ne ho visti anche alcuni con l'avvolgimento collegato direttamente all'uscita, che inviavano direttamente alla lampada la pulsante a 15KHz... il feedback era dato da un avvolgimento piccolino a parte :P
...effettivamente per due lampadine non serve rettificare e ci si risparmiano il costo e le perdite di un diodo che regga decine di A...
Comunque come detto da Mirko... è il trasformatore elettronico che fa a botte coi led ;) vogliono un carico minimo per partire...
a meno che non metti una resistenza di terminazione opportuna in uscita
ma è tutta potenza sprecata
Esatto... a sto punto tanto varrebbe continuare ad usare le alogene.
bisogna vedere cosa viene a costare un altro ali e il rendiconto del consumo delle lampadine + resistenza rispetto al lasciare tutto cosi' com'e'
Sarebbe da vedere anche quanto la si usa realmente la luce della cappa, per valutare la reale convenienza di convertirla a led
Se uno usa la luce della cappa per 20 minuti al giorno quando cucina, o anche meno (personalmente non l'accendo quasi mai) conviene molto di più tenersi le alogene..
