Xbox 360 Led Lampeggianti Non Funziona
Ciao a tutti,avrei un problema su' consool xbox 360,ma per causa di 2 led rossi e verde centrale lampeggianti non funziona.
Mi spiego meglio:
La collego all'alimentatore,vado per accendere il pulsantino centrale,partono le ventole per 5 secondi e poi si blocca tutto.
cosa puo' essere successo?
Permetto che non sono un elettronico,e vi ringrazio se mi aiutate a risolvere questo guasto.
Scusami,Nik-nak anch'io l'ho trovata questa pagina che spiega i led,pero' se' hai pazienza ti spiego la storia di questa xbox,cosi' capisci meglio il problema e poi mi saprai dire se' e' possibile ripararla oppure no!
In pratica me' l'hanno regalata,perche' quello che l'aveva mi ha detto che se riuscivo a riparala me la avrebbe regalata.
Continuando la storia,mi ha riferito che avrebbe ricevuto un corto da rete 220v di casa e da quel giorno non si accende piu'.
L'alimentatore aprendolo ho trovato il fusibile bruciato,e un'altro componete,che sostituendoli poi avrebbe ripreso a funzionare.
Il problema e' lo spinotto che andrebbe ad alimentare della console,ha una stanghettina centrale che non riesco a inserire nello spinotto della Console.
Che forzandolo l'ho rotto!
Immagini:
prego un moderatore globale di spostare la discussione nella giusta sezione
  • 1 year later...
Pancetti Alberto
devi riconoscere il modello , allora i primi modelli ( alimentatore da 203 watt) avwevano un qyuadratino centrale mentre il secondo e terzo modello no ,
cosi puoi  collegare il suo alimentatore
http://www.ps3-world.it/xbox-360/26606-guida-riconoscere-il-proprio-modello-di-xbox-360-a.html
qui ti spiega bene come riconoscere il mosello
per i led bisogna saper  l errore secondario
tieni premuto  il tasto espulsione e poi premi e rilasci il tasto sincro o alla rovescia non ricordo. e i led faranno una sequenza pe rpoi tornare ai due led e secondo che sequenza danno saprai il problema
http://www.consoleopen.com/forum/hardware-xbox360-e-xbox-360-slim/10728-tutorial-interpretare-codici-errori-hardware-e-secondari.html
qui ce una piccola lista degli errori .
sullo schermo appare bnulla?pero mi sa che e il cronico problema , gpu dissaldato , le prime e seconde versioni surriscaldavano per varie cause dalla progettazione del gpu , sommata al sistema di raffreddamento macchiavellico , alla pasta termica scadente e praticamente si rompono le sferette di stagno( di qualita scadente)
quindi per risolvere quel problema ,dovresti fare un reballing , ho provato a fare un refloow , su una xbox con quel problema ma e durata poco .
e comunque se e la prima versione anche con un rebaall , non è sicura al 100% perche e proprio un troiaio , im piu lo stesso problema , anche se in quantita minore, lo ha la cpu quindi aggiusti quella e poi salta il cpu , in rete trovi gente che lo fa ma considerando la cifra non conviene ora mai  le trovi a meno di 60 euro
mi sono dilungato ma spero sia utile
