uiggi Inserito: 29 novembre 2014 Segnala Inserito: 29 novembre 2014 Buona serata, un'amico si è trovato di punto in bianco con il suo "vecchio" apple cinema display non funzionante. Il colpevole è l'adattatore senza il quale il monitor non può funzionare. Inutile dire che lo schema non l'ho trovato. Allego alcune immagini che ho scattato alla scheda dello switching. Praticamente ha due uscite, una a 26V per il monitor ed una a 5V per alimentare una scheda usb. Quando do tensione l'uscita a 26V sale fino a quasi il suo valore per poi azzerarsi in breve tempo, la linea 5V rimane a zero. Sul circuito integrato TEA1533T ho misurato una Vcc di 8V, l'altro integrato non sono riuscito a identificarlo. I condensatori sembrano a posto. Qualsiasi consiglio è bene accetto. Grazie http://s1368.photobucket.com/user/Luigi_Bertin/library/apple%20A1600
fisica Inserita: 29 novembre 2014 Segnala Inserita: 29 novembre 2014 sei certo che il guasto sia su questa scheda e non sull'altra?
Ctec Inserita: 29 novembre 2014 Segnala Inserita: 29 novembre 2014 prova a connetterlo a due resistenze (una per ogni alimentazione) in modo da fare un carico da 100-200mA per ognuno (occhio alle potenze e temperature delle resistenze!). Se le tensioni generate ci sono e stabili, l'alimentatore funziona, e cerca di vedere soprattutto la linea a 5V se ha un corto. Altrimenti, concentrati sull'alimentatore, partendo dai componenti del lato secondario (diodi veloci, elettrolitici).
uiggi Inserita: 29 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2014 Intanto vi ringrazio per l'aiuto. La scheda alimentatore è scollegata da quella usb. Avendo già letto da qualche parte che alcuni alimentatori non funzionano senza carico ho già provato a collegare una resistenza in uscita (solo per i 26V), la linea 5V collegata alla scheda usb ed non è cambiato nulla. Corti evidenti non ce ne sono. I condensatori smontati e provati con il tester sembrano buoni. Adesso proverò con i diodi. Secondo voi, visto che quando alimento la scheda, la tensione in uscita arriva fino a 26V per poi ritornare a 0V è il sintomo che uno dei due ic va in protezione o può esserci qualche altra spiegazione?
fisica Inserita: 29 novembre 2014 Segnala Inserita: 29 novembre 2014 negli alimentatori che conosco di solito e' la 5V che pilota la reazione. Quindi se fossi io con il trabiccolo, controllerei le cose suggerite prima su quella linea, anche visto che proprio non si muove. Le misure le hai fatte con le schede collegate o con la sola scheda switching? perché tu citi due tensioni, ma il cavetto ha sei fili....
Ctec Inserita: 29 novembre 2014 Segnala Inserita: 29 novembre 2014 Sgancia tutto e prova con carico fittizio (resistenze) anche la linea a 5V. Visto che va a zero, il male potrebbe essere proprio lì
sala84 Inserita: 29 novembre 2014 Segnala Inserita: 29 novembre 2014 SalveQuell'integrato ha una miriade di protezioni, ti consiglio di analizzare il circuito con l'aiuto del suo datasheet. Controlla se la sua tensione di alimentazione scende sotto gli 8 volt e fai una prova con il Pin 7 a massa. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9505
Fulvio Persano Inserita: 30 novembre 2014 Segnala Inserita: 30 novembre 2014 Ciao. I condensatori smontati e provati con il tester sembrano buoni. I condensatori si provano col capacimetro o si sostituiscono.
patatino59 Inserita: 30 novembre 2014 Segnala Inserita: 30 novembre 2014 (modificato) Per esperienza personale, a volte neanche col capacimetro si riesce a capire... I condensatori appena smontati possono essere caldi e presentare una capacita' accettabile, ma essere esauriti ! In un paio di casi e' fallito anche il sistema del parallelo con un condensatore buono ! In certi casi ci vuole solo l'oscilloscopio,altrimenti quelli in punti sensibili è meglio sostituirli, si risparmia tempo. Modificato: 30 novembre 2014 da patatino666
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 novembre 2014 Segnala Inserita: 30 novembre 2014 infatti prima di misurarli col capacimetro è bene raffreddarli con spray freezer in quanto il calore per dissaldarli può aver ridato loro una momentanea capacità.
uiggi Inserita: 30 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2014 Bene provo a sostituire i condensatori, in quanto la mia dotazione di apparecchiature non mi consente le prove da voi citate. Nel frattempo qualcuno ha idea che integrato sia quello a 8 pin marchiato 33260 2AAD I (l'ultima cifra non si capisce se è una I o un 1). Grazie
Vicus Inserita: 1 dicembre 2014 Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33260-D.PDF
uiggi Inserita: 1 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 Grazie Vicus! Adesso cercherò di capire come interagiscono i due ic.
