Agorà 2 Programmazione
Ciao ragazzi
Stavo programmando un agorà 2 tramite telefono e per fare una certa funzione (linea esterna renderla privata) ad un certo punto il manuale dice di digitare le lettere in particolare la D essendo situata sul tasto 3 il telefono mi riconosce il numero e non la lettera...ho provato a tener premuto o schiacciare ripetutamente ma sempre il numero 3 mi esce. Come si scelgono le lettere? Sarà una cavolata ma non capisco il meccanismo...altrimenti compro la scheda e programmo da pc :)
Le lettere non le devi e puoi digitare, le lettere sono a identificare un numero da inserire nella stringa, il numero lo devi scegliere tra quelli che trovi dopo il simbolo = a destra della lettera e possono essere " 0 1 3 ...." ogni numero si riferisce ad un azione, descritta a fianco del numero stesso.
Quindi non cercare di inserire la lettera ma il numero che desideri descritto sulla stessa riga.
Modificato: da Roby57
questa è la parte di manuale a cui mi riferivo:
Procedura
1. Sollevare il microtelefono e attendere il tono di invito a selezionare.
2. Comporre * password principale # e attendere il tono di programmazione.
3. Digitare *, il sistema risponde “Introdurre il numero della programmazione”.
Per programmare la configurazione di una linea urbana:
4. Digitare 45 X *, il sistema risponde “Introdurre il valore della programmazione”, dove: X = 1 ÷ 3 per linea 1 ÷ 3
5. Comporre A, B, C, D, E, F, G, H dove:
A = 0 ÷ 3 Disa e Fax Giorno
B = 0 ÷ 3 Disa e Fax Notte
C = 0 ÷ 3 Disa e Fax Sabato Domenica
D = 0 / 1 linea disabilitata / abilitata
E = 0 / 1 linea urbana / privata
F = 0 / 1 LCR disabilitato / abilitato
G = 0 / 1 / 2 Messaggio fax: 0: nessun tono / 1: Tono / 2: Vi preghiamo di attendere
H = 0/1 attivazione relè su base CLI disabilitato / abilitato
6. Digitare #, il sistema risponde “Il valore della programmazione ...”.
7. Digitare * per iniziare un’altra programmazione o riagganciare il microtelefono per terminare.
quindi in definitiva dal punto 4 in poi sarà:
45 -----> 3 (devo rendere la terza linea privata) ----------> 1 -----> #
giusto?
Giusto, la sequenza dovrebbe essere questa, dovrebbe perché gli altri parametri li decidi tu io ti ho fatto l'esempio, *2000#*453*00011110#
Rispetta i tempi di inserimento com da voce guida.
ho capito adesso grazie...
in poche parole per riprogrammare il paramento E devo riprogrammare anche tutti gli altri parametri.
la password principale non è 1000? come mai hai scritto 2000?
grazie
Si occorre inserire tutto di nuovo, la psw è 1000 ho sbagliato a scrivere.
altra piccola domanda....
la prima linea la usano sia per fax ma anche per telefonare e ricevere da tutti gli interni... come va programmata? la postazione fax è riconosciuto con il numero 46
ed inoltre la funzione disa cosa sarebbe? cosa comporta la sua attivazione o disattivazione sulla programmazione della linea urbana?
grazie e scusa le troppe domande :)
Se attivi il servizio DISA, in automatico vengono dirottate le chiamate fax sull'interno che desideri programmare come fax se non attivi la Disa dovrai inviarle manualmente e la linea la lasci come di fabbrica.
Attenzione che con la disa attiva chi chiama paga sempre anche se nessuno risponde e la durata del ring si riduce per evitare il pagamento di un secondo scatto al chiamante
stavo leggendo il manuale ed ho trovato questa parte:
PROGRAMMAZIONE LINEE URBANE
La funzione consente di programmare, per ogni linea urbana, i seguenti parametri:
• DISA e FAX
Il servizio DISA consente l’indirizzamento di una chiamata verso un telefono interno tramite post selezione.
Il servizio FAX consente il riconoscimento di un fax in ingresso in modo automatico che verrà indirizzato verso il derivato impostato in programmazione come fax.
L’abilitazione DISA e FAX viene differenziata per giorno, notte e festivi.
I valori previsti sono:
0 per nessuna abilitazione
1 per abilitare solo il FAX
2 per abilitare solo la DISA
3 per abilitare sia la DISA sia il FAX
in poche parole sulla linea interessata posso attivare solo la funzione fax e l'interno 46 lo programmo come fax... automaticamente se arriva un fax viene passato in automatico all'interno 46 se arriva una telefonata squillano tutti gli interni. è corretto oppure ho capito male io?
copio ed incollo tutta la parte riguardante la programmazione delle linee così magari mi puoi spiegare meglio:
CONFIGURAZIONE LINEE URBANE
• DISA e FAX
• Abilitazione
Consente di includere o escludere dal servizio la linea urbana.
0 per disabilitare
1 per abilitare
• Tipo
Consente di configurare le linee come urbana, privata oppure citofonica.
La linea configurata come privata non può essere impegnata con 0 ed è necessaria per l’attuazione di alcuni servizi quali trasferimento di chiamata, DOSA, callback e avviso presenza messaggi in segreteria (vedi paragrafi relativi).
La linea configurata come citofonica non può essere impegnata con 0 oppure con 80 ed è necessaria per il collegamento all’interfaccia per appartamento video per 2VOICE e il conseguente collegamento del centralino ad un impianto citofonico 2VOICE.
0 per linea urbana
1 per linea privata
2 per linea citofonica
• LCR
Consente l’abilitazione del LCR (Least Cost Ruting).
Il Least Cost Routing è una funzione del centralino che consente di instradare automaticamente le chiamate verso il gestore più conveniente, dopo aver correttamente impostato le tariffe nell’applicativo per PC ScaiTerm2LCR in dotazione con il centralino e dopo aver inviato al centralino tramite il programma ScaiTerm2Net il file di configurazione del servizio. Per maggiori informazioni riferirsi al manuale del software presente nel CD contenuto nella confezione del centralino.
Una volta configurato il servizio questo parametro consente di attivarlo o disattivarlo sulle singole linee.
0 per disabilitare
1 per abilitare
• Messaggio Fax
Con questa programmazione è possibile decidere, nel caso in cui sia attivo il riconoscimento fax, il messaggio o il tono che verrà emesso nel momento in cui il PABX impegna la linea per riconoscere l’eventuale arrivo di un fax. È possibile scegliere tra:
Nessun tono.
Tono (Bip).
Messaggio “Vi preghiamo di attendere”.
• Attivazione relè su base CLI.
Consente di attivare il relè ATT1 presente sulla base a seguito del riconoscimento di un CLI sulla linea urbana. Il relè viene attivato per 1600ms.
Per la programmazione dei numeri abilitati vedi “Programmazione tabella numeri telefonici per attivazione relè”.
Per il funzionamento della prestazione è necessario che il relè ATT1 sia programmato per funzionare in modalità temporizzato vedi “Programmazione modalità funzionamento relè attuatori”.
Procedura
in definitiva la linea urbana dove vengono ricevuti fax e chiamate la programmo cosi:
*1000# *45 1* 11110110#
la linea privata la programmo così:
*1000# *45 3* 00011110#
l'altra linea che viene usata solo per telefonare la programmo così:
*1000# *45 2* 00010110#
che ne dici va bene così?
