Cucina Lofra Seminuova, Due Fili Del Commutatore Forno Cotti:.!
DavidTwister
Buongiorno a tutti, mi chiamo David ed ho un problema con la mia cucina Lofra (piano più forno multifunzione) PG 96 MF/C:
la cucina ha due anni ed un mese di vita, il forno (elettrico multifunzione) sarà stato utilizzato si e no una ventina di volte.
Mercoledì sera il forno, utilizzando il commutatore per selezionare le varie funzioni del forno elettrico, ha iniziato a dare problemi: dapprima alcune funzioni di cottura funzionavano ed altre no, ad un certo punto il forno non si accendeva più.
Giovedì mattina ho deciso di smontare totalmente la cucina per arrivare al commutatore, e la situazione che mi sono trovato davanti è stata questa che vedete nella foto 1g3ssx.jpg
Avete idea delle possibili cause di "cottura" ? Il commutatore nuovo l'ho già trovato, per i fili "cotti" pensavo di tagliarli e riutilizzarli a partire dalle parti sane... l'unico cosa che vorrei capire sono le possibili cause per evitare che una volta risistemato il tutto mi si ripresenti il problema!
Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata! :thumb_yello:
Link al commento
Condividi su altri siti
Questa è una cosa che non si deve fare nel modo più assoluto!
O si lascia il cavo così come è o lo sisostituisce per intero.
Le cause della "cottura" possono essere molteplici:
  • Sezione insufficiente per la corrente richiesta
  • Contatti difettosi nel commutatore con conseguente guasto del commutatore e surriscaldamento dei fili
  • Isolante non adatto alle temperature che si raggiungono nella zona.
  • Isolante difettoso.
Link al commento
Grazie per la preziosa indicazione, provvederò a sostituire i fili!
Ma nel morsetto colato entrano sia il marrone che il grigio (con la calza termica) ?
Esattamente; il filo grigio arriva da una morsettiera nel pannello posteriore del forno, quello marrone da selettore di start/stop programmato in base all'orario e timer.
Modificato: da DavidTwister
Link al commento
magari non era crimpato bene e ha surriscaldato...
dalla foto non si capisce bene ma c'è la possibilità che i maschi sul connettore siano doppi per lo stesso contatto? nel caso io userei due morsetti.
Link al commento
Quoto reka.. sembra che in fabbrica abbiano deciso di fare "la furbata", forse si sono accorti all'ultimo che mancava un faston... e hanno fatto il 2x1
Ricordati di sostituire i cavi con equivalenti idonei alle alte temperature, come cavi sterlingati o con guaina in silicone, non coi comuni cavi in PVC che non sono progettati per resistere oltre i 50-60°
Modificato: da Darlington
Link al commento
Ora non si usa più per motivi di praticità e, soprattutto, costo. Ma io ho ancora delle matasse di cavo isolato in lana di vetro che veniva usato proprio per questo tipo di cablaggi. Anche dopo alcuni decenni l'isolante non da segni di degrado. Per lavorarlo si tiran di quei moccoli che non escono dalle finestre, però .....resiste. C'è anche chi sostiene che potrebbe avere un effetto simile all'amianto, nel dubbio meglio eliminarlo.
Link al commento
Sembrerebbe proprio di si...Mi conviene quindi dividerli sui due morsetti maschi con due copri-faston femmine?
Ricordati di sostituire i cavi con equivalenti idonei alle alte temperature, come cavi sterlingati o con guaina in silicone...
Li trovo presso i negozi di ricambi cucine/forni ecc o presso i negozi di elettronica?
Comunque ho fatto degli ingrandimenti, magari si vede meglio il fatto dei due morsetti...ecco le foto:
Grazie ancora per i preziosi suggerimenti! :thumb_yello:
Link al commento
sono proprio due, quindi separali... io segnalerei anche la cosa al produttore.
dovresti trovarlo dal ricambista il cavo per le alte temperature.. e a sto punto io lo userei anche per lo spezzone marrone.
Link al commento
Si esatto, un filo per ogni faston e crimpa ben stretto
Anche negozi di impiantistica, chiedi un cavo in silicone della stessa sezione (o anche di sezione leggermente maggiore) rispetto a quello incriminato e tiene fino a 300°.
Anche il cavo sterlingato lo trovi nei negozi di impiantistica elettrica, ma costa una sassata (mi pare 2€/metro)
Credo che il cavo marrone sia già per alte temperature... solo che è con la guaina in silicone e non in fibra di vetro... lo vedo da come si è crepato alla base del faston per il surriscaldamento, se fosse stato PVC sarebbe sciolto o bruciacchiato
Link al commento
  • 3 years later...
Vi chiedo un favore grandissimo. La sequenza dei fili del nuovo commutatore gottak li ho messi com'erano sul vecchio ma si fa incandescente la ventola e salta la corrente. Grazie e buon anno a tutti
Link al commento
 Parli della  ventilazione esterna  ?
Ma  si fa incandescente    perchè non gira   ?    Sarà rotto il motore  .
Prova a girarla a mano e vedi se è libera .
Altrimenti    controlla  se viene alimentata a 220  e se  è così  e non gira va sostituita .
Link al commento
Ciao Stefano,grazie ma questo mi è successo al primo avvio dopo aver cambiato il commutatore 10 posizioni (dal vecchio al nuovo modello) credo che ho sbagliato la sequenza dei fili perché è sballato, mi spiego la luce nel forno si accende quando posizione il commutatore sul funzionamento solo sotto.e la ventola non parte e si fa di fuoco. Mi servirebbe una foto di come vanno inseriti i fili sul commutatore
Link al commento
Posta delle foto del commutatore  come  lo hai collegato         e che si vedano i fili   magari  pure   dove sono collegati   ,del  piano superiore  ,  mentre  qualcuno        vede   se ti  può trovare   uno schema elettrico  .
Anche qualche foto in più non guasta   .
 E  di quel lato foto di sopra e sotto il commutatore  .
Link al commento
 Casino !  ,  no  ! Super casino     !
 E con tutti questi cavi  ti sei    preso  il lusso di togliere tutti i cavi  senza       neanche pensarci due volte  !
 Complimenti  ,
 Adesso  senza  uno schema       , voglio  vedere  !
 Ma tutti quei  faston   pinzati blu   li hai  messi tu ?
  Fai    una  foto   ampia di tutti i componenti  , termostato  lampadine spia   ecc    .
 Ma allora come li hai collegati tutti a casaccio  .?
O solo qualcuno    .
Link al commento
 La prima  cosa vorrei capire questo commutatore  bianco da dove è uscito   se   hai postato un commutatore marrone    con i faston fusi  ,
 Poi    secondo   .
 Sulle foto che hai postato       se  leggi sta scritto   su   faston  n   21  22   bluelight        che  sta a significare      blu lampada   .
 Ma sul tuo sta  posizionato sul n  11     o sbaglio .
Link al commento
Allora      ho   decifrato un po      i vari passaggi tra vecchio e nuovo  e  se    ho visto bene   ,
 Devi invertire  i cavi   blu   lampadina    da   12  - 13  al    21  - 22    e viceversa  .i due cavi   bianco marrone   al   12-13  .  , ma   se  la ventola  non gira       vale quello dettl prima  .
Link al commento
Scusami ma se ho capito,  il cavo blu al posto del fastom con 2fili e viceversa
Scusami ma se ho capito del vecchio ho inviato la foto è quello bianco bruciato
Link al commento
Ospite
