Cucina Lofra Seminuova, Due Fili Del Commutatore Forno Cotti:.!
Il problema che il vecchio non è più in produzione e con il nuovo mi sono perso
Allora stiamo scherzando   ti ho detto cosa fare    ,
 Sta segnato su disegno del nuovo programmatore  .
il 29/11/2014 at 11:45 , DavidTwister scrisse:
Giovedì mattina ho deciso di smontare totalmente la cucina per arrivare al commutatore, e la situazione che mi sono trovato davanti è stata questa che vedete nella foto 1g3ssx.jpg
Questo in foto è marrone
Quello dell'altra foto è bianco
Ma qual'è   dei due  !
Ciao Stefano, devo invertire i cavi 12/13 e 21/22, poi mi dici di mettere i cavi bianco e rosso al 12/13, ma è già occupato
 Come immaginavo    non ci siamo capiti  guarda il disegno e  leggi cosa c'èscritto
12  e 13  sono  un contatto
 20 e 21  sono un contatto
   Quello che nello shema chiama rossi    dovrebbero essere marroni  . Vedi scritto ex 12 !
 Vedi  il blu   che  adesso  sul commutatore  lo hai dove sta il   gambo   ,
 Sul disegno del nuovo   lo porta dietro  !
  Li  vedi   che ci  sono dei contatti in meno  sul nuovo ,  ma  alcuni   sono stati  uniti   ?  Tipo   20 21  22     oppure 12  13 ?
 Non devi spostare i rossi    !   Ma invertire   il blu  con    il bianco e marrone .
  Il blù va alla lampadina  ? Come dice lo schema ?
Lo so che ti sto facendo perdere la pazienza e ti chiedo scusa, ma io ci capisco poco. Appena passate le feste riapro il pannello della cucina e casomai ti ricontatto. Senza arrabbiature. Ti auguro un felice 2018
 E dove sta   l'arrabbiatura ?  Di cui parli  ,
Non farti  nessun   problema che  non esiste.
Il mio commutatore vecchio è il bianco sostituito dalla lofra dal marrone. Quello marrone con le bruciature e di David Twister non il mio, io sono Paolo 1511.
Stefano Dalmo
Intanto    , non capisco   il  perchè    hai  postato  foto    di   altri     , asserendo che avevi trovato quella situazione   ,
  il  commutatore bianco   sul  foglio   non è   il commutatore  posto sul tuo forno .
  E  quindi    i   passaggi  che suggerisce la scritta  sul  commutatore     marrone  in foto  sul foglio       , potrebbero non essere corrette       , in quanto     i commutatori   bianchi    non penso  siano     per  lo stesso modello di forno  .
 Guarda  che esteticamente   molti commutatori  sono  identici  ,  ma cambia      la  posizione delle camme     di commutazione  .
 Quindi  controlla bene    i  codici     .
Io non ho postato foto di nessuno. Il commutatore bianco montato sul mio forno è lo stesso del foglio, solo che è stato sostituito con il nuovo
Stefano Dalmo
  Scusa tanto   Paolo   ma visto  che    il tuo accodamento    , purtroppo      non visto        al momento  opportuno  ,  vuoi  per un motivo   vuoi  per altro    ,
Ha creato veramente  tanta   confusione      , per cui    ,
 Abbi  pazienza   apri  un nuovo argomento    ,
  Mettendo    nome   modello  preciso  del forno    e  problema      ,
  Con le relative foto    in tuo  possesso   ,così da vedere   se  si trova  uno schema  elettrico          che ti permetta di  risolvere il problema   .
 E con   questo  chiudo questo   Argomento .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
