Scatti Improvvisi Interruttore Differenziale Magnetotermico
Salve, sono nuovo di questo forum e vorrei un aiuto da voi che mi sta facendo uscire letteralmente pazzo:in casa ho un unico interruttore differenziale magnetotermico e dunque non ho le linee separate, staccato l'interruttore si stacca tutta la luce di casa.capita all'improvviso che mi si stacca l'interruttore anche di notte quando tutto è spento.può capitare più volte nell'arco della giornata come nulla per 1-2 giorni per poi ristaccarsi di nuovo. È da circa 10 giorni che mi succede. Era capitato anche qualche mese fa ma all'improvviso il problema era passato da solo.adesso capita di nuovo!! Ho tutti gli elettrodomestici nuovi ed ho cambiato tutte le vecchie prese e punti luce.non riesco a capire il problema . aiutatemi!!
  • Risposte 78
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • tox77
    21
  • fraandco
    15
  • Riccy
    9
  • Maurizio Colombi
    9
sento già i passi di riccy che ti chiede se ci sono fabbriche nelle vicinanze
se le cause sono i disturbi impulsivi di tali fabbriche con un differenziale immune ai disturbi potresti venirne fuori ma non so se li vendono differenziali e magnetotermici insieme
Nelle vicinanze non ci sono fabbriche.sto al centro di un paese e dunque ci sono tante attività commerciali.che io sappia il problema è solo il mio e di nessun altro condomino.ho cambiato anche l'interruttore sostituendolo con uno migliore della bticino. ..sembrerebbe che si stacchi di meno.
Qualche info in più. Così a distanza la vedo un pò dura aiutarti. Ad esempio età dell' impianto, se ci sono parti esterne. Se un differenziale scatta vuol dire che fa il suo lavoro, non bisogna subito pensare a scatti intempestivi, dando per scontate tutta una serie di altre problematiche. Prova se riesci a inserire delle informazioni circa lo stato di salute di questo impianto e la sua estensione.Hai già fatto qualche prova su degli utilizzatori i quali alle volte se molto vecchi posson dar problemi. Bisogna iniziare ad escludere i carichi specie quelli dodati di collegamento di terra, ma non solo. Ciao.
  Quote
In base a che cosa dici che è migliore?
Posta la sigla del vecchio e del nuovo,poi ne riparliamo.
  Quote
alla la colpa è di qualche elettrodomestico che necessita di connessione alla terra
bisogna escluderli uno alla volta fino a trovare il reo
a se un elettrodomestico non è collegato all'impianto di terra è difficile che provochi scatti intempestivi
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Non so quanti anni ha l'impianto comunque penso 10-15.la casa di circa 120 compreso il terrazzo.fuori ci sono due punti luce ed un interruttore.in veranda c'è un punto luce, un interruttore e la presa della lavatrice comandata con un interruttore. Tutti gli elettrodomestici sono nuovi tranne una tv ed un decoder che ho provato staccandoli.le uniche cose che non ho staccato sono il forno incassato della cucina,la cappa,la stufa a Pellet.questo problema ha iniziato durante i piccoli lavori che ho fatto in casa come pitturare e creare un paio di prese in più. Poi improvvisamente ha smesso da solo.adesso dopo circa 3 mesi è ricomparso il problema. Ho cambiato il differenziale magnetotermico mettendo uno della bticino 16 A sostituendolo con uno della chint, chins, chints o qualcosa del genere.per esempio oggi si è staccato stamattina, poi verso pranzo.sono uscito alle 16 ed al mio rientro verso le 20 ho trovato la luce staccata.
Adesso ho acceso l'interruttore della ciabatta e si è staccata la luce.nella ciabatta ci sono attaccati la tv, la playstation e delle luci di natale.lo riaccesa e dopo circa 5 minuti si è ristaccata la luce.cosi x due volte! La ciabatta rimane attaccata alla presa ma la sera la spengo dall'interruttore.puo' fare lo stesso corto circuito?? Questa ciabatta è stata messa il sabato, giorno che ho cambiato anche due prese ed un punto luce con delle nuove.il problema è apparso il mercoledì quando ho creato una nuova presa collegandomi da una gia'esistente, che si trova proprio in serie con altre 3 prese di cui quella della tv.comunque nella presa nuova non ancora attaccato nulla!! Aiuto Aiuto datemi qualche consiglio.
Nonostante ho staccato la ciabatta dopo circa 30 minuti si è staccata la luce
  Quote
  Quote
mmm ma quindi hai messo mano all'impianto più volte...sei sicuro di aver fatto le cose bene....? nel senso...magari avevi un'impianto messo così così...mettendoci le mani i problemi che c'erano si sono acutizzati...può essere che avessi già dispersioni fisse in casa abbastanza alte... E' strano però che scatti staccando tutto...sembra proprio qualcosa nell'impianto...
  Quote
:superlol:
Sì ho ricontrollato tutto, ho addirittura coperto con del nastro isolante i fili nel punto dove si mettono dentro i morsetti delle prese. In teoria la settimana scorsa ho solo creato una nuova presa mettendola in serie con un altra.se avessi fatto qualcosa male o la presa stessa difettosa penso che si staccarebbe subito la luce appena la uso . il fatto che la presa al momento non è utilizzata .riguardo le altre due prese ho solo cambiato il telaio la placca le prese ed un interruttore con dei nuovi.al rientro ieri sera ho trovato la luce staccata ed in casa era tutto spento tranne frigo, forno ad incasso e cappa della cucina cose che ci sono sempre state.riattaccandola ancora non si è staccata nonostante o riattaccato il forno a microonde ed il lume sopra il comodino nella presa che ieri mi ha fatto staccare la luce appena ho inserito la spina del PC. Ieri sera ho solo dato due scossoni al frigo.
mmmm non riesco a capire di cosa possa trattarsi, forse dovresti chiamare un tecnico per una misura delle dispersioni che hai...Forse si sommano tante microdispersioni, il differenziale è sollecitato quasi al limite della sua soglia di intervento e basta letteralmente un niente per farlo scattare...la goccia che fa traboccare il vaso...
ovvio è che da qui è difficile arrivare ad una soluzione.
sai cosa potresti fare ?
indurre l'intervento del differenziale
togli tensione a tutto cio' che è collegato a terra come utilizzatore
costruisci una spina con una resistenza da 15 - 20 kohm tra fase e terra in modo da generare una dispersione di circa 10 mA
dispersione che normalmente non dovrebbe da sola far intervenire un differenziale da 30mA
poi attivi uno per volta i vari elettrodomestici (li attivi poi li scolleghi) finchè non scatta il differenziale
se 10mA sono pochi prova con 15 collegando una resistenza da meno ohm e poi riprovi finchè non trovi chi disperde e chi no
se un solo elettrodomestico alla volta non disperde abbastanza provi con 2
esistono dei differenziali contro sbalzi di tensione ed micro correnti in circolo che potrebbero dare noia al differenziale e provocare uno scatto intempestivo , io a casa mia mi saltava ogni tanto il diff senza esserci una ragione ben precisa come decritto sopra allora per risolvere tale problema ho installato un differenziale con immunità rinforzata della gewiss ed il problema e sparito , unico inconveniente che questi diff costino molto di più , di listino un puro 25A classe A 0,03 A con immunità rinforzata costa 131 euro.
Pero ne valsa la pena la corrente non e piu saltata e non pensate che sia un diff meno sensibile perché e sempre 0,03A
Vi consiglio di provare con questo diff il codice per puro 25A 0,03 GW95651
...magari anche di un'altra marca già che dobbiamo fare la spesa facciamola con qualcosa di qualitativamente affidabile
io con gewiss mi sono trovato benissimo e qualitativamente sono ottimi anche se gewiss ignorante mente da molti e conosciuta solo per le tubazioni in plastica
anzi ne ho già ordinato un altro da mettere ad un mio vicino di casa , questo problema ho notato che è uscito da quando hanno installato i cantori elettronici , non so magari quando vanno in tele lettura a volte fanno scattare il diff questa e una mia pers ipotesi ma non lo so .
voi cosa ne dite
Ragazzi non ci crederete, ma da ieri sera non stacca più l'interruttore!! Boo. Ho staccato tutto lasciando solo la cappa della cucina, il forno ad incasso ed il frigo.a quest'ultimo ho dato due bei scossoni, muovendolo un po (lo letto da qualche parte).sto piano piano rimettendo tutte le spine x vedere cosa lo fa staccare.al momento tutto apposto.incrociamo le dita.
  Quote
Beh, tutti hanno queste tipologie di differenziali e ognuno utilizza sigle proprie per definirli perchè non sono presenti in alcuna norma...
Riguardo all'affidabilità di un prodotto piuttosto che un altro sono sicuro che tutti i principali produttori possano vantare una qualità molto simile tanto che tutti poi sono tenuti sotto controllo da marchi di qualità come IMQ in Italia. Il marchio stesso è indice di qualità.
Sì sono d'accordo.se si ripresenta il problema opto per un differenziale ad immunita rinforzato. comunque al più presto farò tutto l'impianto facendomi separare le linee.al momento grazie a tutti dell'aiuto.
per qianto concerne la qiualòità intrinseca ed il know how, credo che solo pochi marchi si possono pretendere come affidabili, fatto salvo per quanto concerne il settore industriale con potene elevate e correnti di tenuta dell'impulso maggiori dei 6kA, ove solo alcuni marchi storici sono preferiti dai progettisti e quadristi per le loro peculiarità.
Quando prendo in mano un Ab* ed un altro similare come BT*** ..come un magnetotermico, noto che i materiali, la fattura ed il peso non sono allo stesso livello.
Ciusa la parentesi sulla qualità dei costruttori, ricordiamo che, un differenziale, può intervenire già con solo 50% della Id, e promuovere un intervento certo con il vlaore nominale della Id e il suo superamento fino a 2 volte il valore di targa; sottolineo che è una mera probabilità la fattispecie del 50% della Id.
Questo significa che, in differenziale con Id di 30mA, può già intervenire con soli 15mA.
Se prendete dei differenziali della medesima azienda con le stesse caratteristiche, noterete che se testati con apposti strumento, intervengono con tempi e soglie di corrente diverse.
  Quote
Io non sono molto d'accordo perchè dal momento che un prodotto acquisisce un marchio di qualità serio significa che è stato testato e che viene anche tenuto sotto controllo e periodicamente rinnovato...Inoltre ogni modifica importante apportata al prodotto va dichiarata e se influisce sulle prestazioni si procede ad altre prove con l'ente certificatore...
Quindi mi pare molto riduttivo rifarsi a stereotipi nel valutare prodotti sul mercato...
Senza contare che il know how difficilmente nasce da zero nelle aziende...spesso vengono interpellate altre aziende specialiste oppure addirittura vengono comprate, come nel caso di Legrand che ha acquisito in blocco tutto il sapere di bticino...giusto per fare un esempio..
  Quote
Per chi volesse gesticolare un po', e fare qualche test nonchè esperienza sul campo...... ;)
">http://Dfrnzle%20TEST.jpg
Saluti
Mirko
Ma questi interruttori magnetotermici differenziali ad immunita rinforzata sono comunque sicuri in caso di cortocircuito o folgorazione?
Questi interruttori magnetotermici differenziali ad immunita rinforzata sono comunque sicuri?
  Quote
si'
  Quote
si'
  Quote
no
