Plasma Samsung Modps50P96Fdx Spento
Il tv è spento luce stbay spenta, aperto il modulo PSU Power Mod BN44-00175A 50FHD REV1:1 presenta n°4 elettrolittici da 2200mf 10 volt lavoro gonfi più il tr smd803 in corto tra emitter e colettore e tra base ed emittitore così non sapendo se era un pnp o npn non avendo lo schema dell'alimentatore presumendo dalle indicazione dello strumento metto un pnp e sostituisco i condensatori da 2200mf lo provo ma sempre come prima non va premetto che i due raddrizzatori di corrente le alternate non sono alimentate fusibili e relè e resitenze che portano le alternate tutto ok prima di ordinare uno nuovo volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi anche se uno nuovo costa caro o se si può avere lo schema del solo alimentatore per il momento grazie e saluti Alessandro
vedi se qui c'è,premi get manual in basso appena appare
grazie Riccardo volevo dirti che ho risolto il guasto in quanto quelTR SMD era un NPN , avevo messo un PNP e cosi non avevo la tensione ai relè non alimentando i raddrizzatori in definitiva su quel alimentatore ho sostituito n°4 condensatori elettrolitici più il tr SMD QB803 che è un NPN.Saluti Alessandro
allora,prima che strangoli,riporta la soluzione dettagliata in guasti risolti :lol:
