Tv Telefunken Tb19D782 Scheda Madre Guasta
Buon giorno a tutti, questo apparecchio ha la scheda madre guasta, il modello è 17MB24H-3 V1 050508,e presenta il seguente difetto: l'apparecchio accende ma non si vedono i programmi del digitale terrestre non compare neanche il menu di istallazione mentre collegando un decoder esterno i programmi si vedono ma senza audio.Potete indicarmi dove posso trovare la scheda e il manuale di servizio? Oppure darmi un consiglio per un tentativo di riparazione della stessa? Ho provato a sostituire la memoria ma senza risultato. Grazie anticipatamente.
Luigi Di Donato
Ho lo stesso problema, per il momento faro' installare un DDT scart ( a scomparsa ) per sfruttare ancora il TV, cambiare la main non conviene.
Metti sorgente DTT e solo nero???
Modificato: da Luigi Di Donato
Buona sera signor Di Donato, il mio apparecchio con un DTT esterno funziona, solo il video, manca completamente l'audio. Non capisco bene Metti Sorgente DTT e solo nero??? Se ho capito bene lei intende passando alla funzione digitale se l'immagine compare nera,si però dopo un poco diventa bianca con delle righe verticali vorrei tentare qualche misura ma ancora non sono riuscito a trovare lo schema.Un ultima cosa il segnale audio con Dtt esterno collegato alla presa scart e presente.
Sono riuscito a trovare lo schema, ho effettuato alcune misure di tensione e le trovo tutte come da schema tranne le tensioni SDA e SCL ai piedini del tuner che variano continuamente da 3,25 a 1,5 Volt, inoltre ho inserito un segnale analogico l'immagine e perfetta mentre l'audio va e viene ritmicamente. sono graditi consigli.
Fulvio Persano
Ti ho inviato un messaggio privato,guarda se ti puo essere utile
Cosa servono,su un forum,i suggerimenti e/o gli aiuti via MP ?
A niente !
Scusami,credevo non si potesse
in effetti è una questione controversa.I link commerciali non si potrebbero pubblicare come da Regolamento.
Io credo però che in questa specifica sezione ,se essi rappresentano la soluzione o servono a dare un concreto aiuto all'utente,sono da considerare strumenti di lavoro,specie in un settore sempre più difficile da far sopravvivere.
L'ho sempre pensata così e me ne assumo la responsabilità. ;)
Grazie a tutti per le rispose e quasi uguale alla mia però mancano le due prese quella sotto al tuner e quella sul lato opposto della scheda, non vorrei rischiare ne o già avuta una dall'Inghilterra che è uguale alla mia ma con il codice 17MB24H-3 121107 che montata non da segni di vita ,la mia è 17MB24H-3 V1 050508
