Blocchi Funzione Con Rslogix 5000
Scusate tanto c'è qln che mi può aiutare perchè non ho molta esperienza con rockwell...avrei bisogno di modificare la logica all'interno di un blocco funzione, riesco ad aprirla ma se faccio il doppio clic sulla rung in questione non mi fà modificare niente...anche se ho cliccato su "online edits " " start pending routine edits "
potrebbe essere che hai solo la licenza standard, per modificare anche un blocco funzione ci vuole una licenza specifica.
ho tutte le license, ma la procedura è quella che ho fatto ?
Chiaramente devi modificare il blocco sorgente e non una sua istanza .
Lo devi quindi modificare aprendolo dal menu tree a sinistra dove hai inserito il blocco "add-on" .
Comunque se cerchi sul sito Rockwell troverai la documentazione specifica per i blocchi funzione che appunto si chiamano "add-on" .
Ti facilito la ricerca ...... guarda QUI .
bigalex :blink:
online edits
non avevo letto bene. I blocchi funzionali,FBD, non si possono modificare online.
Modificato: da rguaresc
