markraptus Inserito: 29 novembre 2014 Segnala Inserito: 29 novembre 2014 Guardando bene la facciata di casa ho pensato che il tubo della caldaia (vaillant turboblock) montata esternamente è troppo brutto ed impattante, percui ho smontato il tratto rettilineo del tubo, lasciando però montato il primo tratto (quello che fa la curva). Così facendo ho migliorato l'aspetto estetico della casa ed ho anche notato che l'acqua adesso arriva un po più calda. Qualcuno potrebbe dirmi se ho fatto una stupidaggine? La parte finale del tubo è proprio necessario oppure posso far funzionare la caldaia così com'è?
Valejola Inserita: 1 dicembre 2014 Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 Se nelle vicinanze dello scarico c'è qualche finestra/balcone/passaggio di non tua proprietà, allora hai violato le normative. Se invece vivi per i fatti tuoi e nelle primissime vicinanze non c'è nessuno, allora nessun problema. Occhio solo che non entri acqua piovana se lasci il tubi in verticale. Per quanto riguarda la caldaia invece potresti aver intaccato il rendimento, e ahimè non sicuramente in guadagno.
bl4st3r Inserita: 1 dicembre 2014 Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 più che altro se hai lasciato solo la curva potresti ripescare invece di aria pulita lo scarico dei fumi...metti almeno un pezzo da 50cm con il suo terminale dopo la curva
markraptus Inserita: 1 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 Per quanto riguarda la caldaia invece potresti aver intaccato il rendimento, e ahimè non sicuramente in guadagno. Potresti darmi una spiegazione tecnica? Sai, sono uno abituato a basarmi su dati di fatto.
markraptus Inserita: 1 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 potresti ripescare invece di aria pulita lo scarico dei fumi... forse è per questo che la temperatura dell'acqua si è alzata? ma se fosse come dici tu la caldaia dovrebbe funzionare peggio (acqua meno calda) e non avere un guizzo di efficienza energetica producendo acqua più calda del dovuto, sbaglio?
bl4st3r Inserita: 1 dicembre 2014 Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 giusto, io lo allungherei per sicurezza e non avere problemi magari con il primo vento un po forte. che l'acqua sia piu calda di prima appare il fatto che probabilmente non centra niente con il tubo di scarico, ma non significa che sia piu efficente anzi.....la caldaia ti deve portare l'acqua calda alla temperatura che tu imposti, non alla massima temperatura normalmente per avere acqua piu calda basta che giri la manopola per quello che diceva valejola la caldaia ha diversi rendimenti in base allo scarico, in base alla lunghezza va regolato il diaframma (per le caldaia dopo 2005, quelle prima non mi pare lo avessero)
Valejola Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 Accorciando lo scarico, sempre se questo non era una canna fumaria grossa (ecco perchè ho usato il condizionale), aumenti il flusso al suo interno, e quindi il rendimento si abbassa sensibilmente. Ovviamente più accorci e togli curve, e più la cosa è marcata. Questo però non dovrebbe influire sul funzionamento in se dell'acqua, ma solo sui consumi (roba ovviamente che noteresti in un periodo molto lungo).
markraptus Inserita: 2 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 Grazie Valejola!!! ....ora mi è tutto più chiaro e comprensibile.
