Resistenza Inifiammabili
domanda;ho notato che qualche televisori..ci sono,resistenze.inifiammabili..imbiegati circuiti audio-video-e in circuiti di alimentazione...
difatti il sinudyne,cè lia..se queste mancano,si puo mettere anche quelle normali a carbone...o bisognia per forsa mettere queste...
per il rischio di prendere fuoco..ciao...
Ma parli dei resistori fusibili?
Se si, solitamente sono di basso valore e svolgono la funzione sia di resistori sia, appunto, di fusibili, e vanno sostituite con resistenze dello stesso tipo.
si.resistori fusibili..si ho messo gia resistenze dello stesso valore..ma non resistenze fusibile...di solito dove vado a prendere i ricambi queste resistenze non le ha..
perche leggendo che scritto;queste resistenze inifiammabili alposto di prendere fuoco..si fondono..si sono di basso valore..
Boh, sinceramente mai viste resistenze che possano prendere fuoco, resistenze carbonizzate sì ed anche tante, ma mai nessuna che pigliasse fuoco :senzasperanza:
Piuttosto mettendo resistenze normali, perdi la protezione data dai resistori fusibili, perché in caso di sovracorrente non si interromperanno mai.
la resistemza la trovi carbonizzata, mica dopo il guasto vuoi trovare ancora la fiammella :D e comunque il fatto stesso che non carbonizzino le attesta come ininfiammabili;
anche le resistenze normali si interrompono!
