Ventosa.triplicatore.
Domanda;dovendo sostituire il trafo di riga.
E sempre una buona norma,mettere silicone bianco.
Tipo,come quello che si mette nella superficie dei transistor.quindi mettendolo nella superficie della ventosa del triplicatore.quando ne e'provisto.di ventosa e cavo.
E usando il vecchio cavo rosso e ventosa..
Poi non penso che bisogna aspettare che asciughi...
Perche;mettendo lacca protettiva..cioe' spray.bisogna aspettare che asciughi..se no può incendiarsi..lacca protettiva x circuiti stampati..ciao...
casomai quello rosso (acrilite) ma è meglio pulire e sgrassare il tutto senza mettere nulla (cinescopio e ventosa)
grazie riccardo..sai perchè il problema e,che mi è arrivato il trafo di riga nuovo...ma non ha il cavo rosso e la ventosa insieme..a liserimento..
li ho rimesso quello vecchio di cavo e ventosa..quello un po piu sano nella ventosa ne ho 2 uguali...ma mettendolo nell'cinescopio non fa bene aderensa la ventosa..
e li ho messo il silicone bianco...il fatto che quando accendo il tv..sento x 5 minuti il classico tic-tic di ventosa..poi + niente..quando e bella calda la tv..
quindi devo togliere quello che ho fatto e mettere quello rosso..ma e pericoloso a lasciare cosi...
non è che il tic viene dal trafo,dentro il cannotto in cui va inserito il cavo della ventosa? E' un tv con telaio Thomson,per caso?
grazie riccardo della risposta..no e il sinudyne..quello di salotto..ho inserito il cavo fino in fondo..ho fatto dei film x vedere..li sto mettendo..
dici che sia x quello..devo rivedere..ok..
https://www.youtube.com/watch?v=9PBQ2ef65Y0&feature=youtu.be
ecco il cavo rosso lo sto mettendo cosi..comunque questo e un altro tv..medesimo...
https://www.youtube.com/watch?v=KLa7qRoQ53g&feature=youtu.be
a ok..ricardo..comunque con lultimo film ho sentito il tac...domani rifaccio..grazie..
e i film vanno bene a fare vedere..se si sbaglia si rifa..è...non sono nato scenziato..quanti sbagli che faccio..e bè...grazie-grazie amici..
Modificato: da bedognettim
la ghiera bianca ad innesto va tolta prima di inserire il cavo con almeno 10mm scoperti.
Poi va fatta scorrere la ghiera fino al clik per serrare il cavo
https://www.youtube.com/watch?v=FLB3AQ2EQPk&feature=youtu.be
eccola la tv,in sala..
https://www.youtube.com/watch?v=fArmuZ64UIo&feature=youtu.be
non ho fatto vedere il film-prima..faceva pieta..
ok,ho pulito con alcool isopropilico..e carta..poi o scugato con fono..bene-bene..
comunque..ho rifatto il collegamento al trafo..si difatti il tic-tic..e sparito..pero ho notato che il cavo.e un po fragile..e si per i anni che ha fuzionato..
comunque non sarica..ne alla ventosa,e al trafo..grazie.dell'suggerimento riccardo..
