Smeg St 992-1
Salve, ho cercato sul forum ma non ho trovato risposta.
La lavastoviglie si è bloccata con le seguenti spie accese da sinistra verso destra:
seconda quarta fisse
quinta lampeggiante
Provato reset e distacco presa senza esito.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie.
Luca
Ciao, per il tuo errore dovresti controllare pompa di scarico,camera di compressione e pressostato
Del_User_149266
Sei sicuro che le spie sono quelle ? a me non risulta nessun codice, di che anno è la macchina ? a me lo scarico lo da la 2 e la 3.
Modificato: da cesarini
Del_User_149266
La 2 e 4 non fa nessun codice d'errore, prova a girare la spina nella presa. se non risolvi in quel modo come immagino, stacca tutti i connettori nella scheda e inseriscili nuovamente se ai uno spray secco per contatti elettronici è meglio, Poi andiamo oltre,
VAd invertire la presa non serve a nulla . O arriva la fase o il neutro per come dici cesarini , sarebbe come avere la ( cc ) a casa, in pratica corrente continua, ed in pratica dovremmo stare attenti per come inserire la spinao .poi la smeg per come dici sul errore 2 non e presente la pompa di scarico.
Del_User_149266
Io do delle risposte per cercare di risolvere il problema a chi chiede aiuto in particolare su esperienze che ho già avuto, la corrente continua è un paragone che non vuole dire niente, perchè l'inversione vuole dire tutta un'altra cosa, ( fra l'altro non costa nulla ). In proposito all'errore, da i codici in mio possesso nelle versioni ST il led 2 e 4 non fa codice, il codice d'errore della pompa scarico è E6 e sono i led 2 e 3 questo è quello che ho ha disposizione altrimenti non avrei inserito questo messaggio nella discussione.
Esatto, perché il led 2 ed il led 4 dovrebbe fare E10 che non esiste, la smeg arriva fino a E9
Nessun risultato da pulizia contatti e inversione poli presa.
La scheda la feci cambiare 5 anni fa ma non ricordo che errore facesse...
Del_User_149266
Stacca il filo di terra ( il giallo verde ) della resistenza, se ha la resistenza circolare ( dovrebbe averla ) e prova, tanto è semplicissimo, successivamente proverei a fare il controllo dell'isolamento del micro porta, poi passerei alla scheda.
