Grundig Davio 15" Lcd 38-5700 Bs Fusibile Saltato
Ciao a tutti, mi è saltato il fusibile sulla scheda Inverter EADP-45BF A (Saldato!!!!!!!!), adesso vorrei capire le cause ed eventualmente riparare la scheda Alimentatore Inverter. è possibile che sia saltato diciamo naturalmente oppure è causato dal malfunzionamento dell'integrato?
basta cambiarlo e hai la risposta,verificando prima la presenza di evidenti cortocircuiti a valle
Ciao, ho controllato la scheda ma non vedo segni evidenti di cortocircuiti, ho controllato visivamente e non vedo rigonfiamenti dei condensatori elettrolitici. La palla è che per sostituire il fusibile devo dissaldarlo. Quasi quasi gli metto un portafusibile che dici?
per prova puoi fare così
Allora ho saldato il fusibile ma è saltato subito, a questo punto qualcosa è in corto. Mi conviene cambiare la scheda oppure cerco di ripararla? Se una più lampada dovesse essere esaurita salterebbe il fusibile?
non credo,c'è un ic o diodo in corto.Se fai una ricerca in rete della scheda magari la trovi ad un prezzo decente
Ciao hai qualche link per l'acquisto?
devi dirmi il codice della scheda
Rieccomi, se il fusibile salta appena connetto il cavo di alimentazione, potrebbero essere i diodi, ma non vorrei cominciare a cambiare componenti a tentativi, è un circuito molto complesso ed a doppia faccia con integrati Smd......
se il fusibile è sulla zona alimentatore controlla i mosfet sul primario e ,se in corto,prova a cambiarli insieme al'ic pilota.
Se il corto è evidente,col tester in ohm e lo schema ti puoi aiutare
Si ma alla fine della fiera un alimentatore nuovo quanto può costare?
Allora controllato di nuovo, ho cambiato il fusibile con uno da 13A, accendo e boom è esploso IC101 e il fusibile non è saltato
se ti esplodeva il TV in faccia quasi quasi ti dicevo che ben ti stava....ma come si fa? Fusibile da 13A ,metti un chiodo,è la stessa cosa!
  Quote
e me cojoni! Vorrei vedere!
Adesso speriamo di trovare la scheda intera,visto che non vuoi perderci tempo
E' questa?
ma quello originale è da 15A
Il tempo in teoria ci sarebbe, il problema è il negozio di elettronica che è a 20km da casa, e poi io il TV visto che è anche monitor lo utilizzo. Tu dirai non hai un altro monitor? Nessuno che aggancia a 15Khz su RGB tutti da 30 in su, io ci collego un'Amiga visto che ho delle apparecchiature che funzionano ancora con quel computer.
Sì la scheda è quella
15A? E che miseria! Sei sicuro?Mi costringi a scaricare lo schema ;)
L'unico che vedo è quello di rete da 3.15A
Di sicuro è guasto il mosfet,e l'ic
Capisco la tua necessità,i monitor attuali non sono multisync come lo erano i primi,in grado di sincronizzare risoluzioni molto basse (CGA,ESA,ecc)
dove? Io vedo solo F101 da 3.15A
Lo schema mi sembra abbastanza semplice e accessibile per una riparazione
Ciao ho trovato la scheda a 53€ +ss a me sembra un po' cara, ma potrei ripararmi la mia ma sono cavoli, troppo complessa per le mie conoscenze. Tu che dici?
Quando mia madre mi aveva dato questo tv/monitor, mi ha detto che prima che si spegnesse del tutto sentiva un ronzio. per una settimana e poi buff!!! Credo che era rumore del survultore che non lavorava bene.
Allora ricapitolando, l'integrato DAP02A è un controller PWM, regola la frequenza di lavoro di tutto il PWM. Il fusibile salta perché il Dap non funziona più.
  Quote
non conosco le tue conoscenze..a parte quella del fusibile da 15A......
La reperibilità dei componenti richiederà in ogni caso tempo e spese di spedizioni.Anche se fossero 20/30€ in tutto secondo me ti conviene sostituire la scheda
e mi raccomando,la prossima volta il fusibile mettilo da 315A..... :roflmao:
