Inverter Pompa Pozzo
Inserito: (modificato)
Buona sera a tutti gli amici del forum
Vorrei eliminare dalla mia pompa pozzo il polmocino ed mettere lo start tramite press control con inverter
Me lo consigliate?
Vorrei mettere inverter per eliminare l'abbabbasamento di tensione al avvio
Che modello e marca consigliate
Modificato: da Marco Angeli
E' monofase la pompa?
Se è monofase non è il caso di usare un inverter, anzi gli inverter adatti a pilotare motori monofasi sono di difficile reperibilità e molto costosi.. Esistono motopompe con inverter incorporato ma non sono pompe da pozzo.
Se fosse trifase l'inverter non porterebbe grandi benefici , se non quello di evitare il picco di corrente all'avviamento, ma in questo caso sarebbe sufficiente un soft starter.
Le motopompe comandate da inverter danno grandi benefici quando è necessario mantenere costante la pressione al variare dei consumi.
dove posso reperire online un soft start o press control , attualmente sulla pompa ho il boiler ma appunto lo vorrei eliminare mettendoci un soft start o press control
dati pompa
v 230
50 Hz
2900 rpm
kw 1.1
hp 1.5
7.8 A
1570 W max
Che marca e modello mi consigliate e possible reperirlo online
cordiali saluti angeli marco
e possibile mettere un soft star a monte del press controll
la tua pompa ha un motore monofase puoi solo usare u press control o, meglio, un serbatoio che faccia da polmone.
