Marco Angeli Inserito: 1 dicembre 2014 Segnala Inserito: 1 dicembre 2014 Buona sera ho una pompa elettrica con i dati di targa come si vede dalla foto Vorrei sapere se esiste qualche filtro da mettere nella linea per eliminare i buchi di tensione: Dati 220V Monofase 7,8A 1570watt max
Livio Orsini Inserita: 1 dicembre 2014 Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 Non dovresti avere "buchi di tensione" all'avviamento; se ne hai è indice di una sezione insufficiente della linea di alimentazione o, addirittura, del montante o della linea del fornitore. I filtri di rete son progettati non come integratori puri, ma come "passa basso", ovvero per tagliare le frequenze maggiori di 50 Hz. Potresti provare a mettere in parallelo alla linea un condensatore per avviamento motori da circa 40 µF-400V, anche se dubito che dia dei benefici visibili oltre a rifasare un poco quando ci sono carichi induttivi sulla linea.
Elettroplc Inserita: 1 dicembre 2014 Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 Devi lavorare con la linea opportunamente dimensionata e soft start, oppure Inverter con controllo PWM e similari.
