azmiki Inserito: 1 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 1 dicembre 2014 Buongiorno. Ho una Miele CVA-620 che è entrata in "loop software" dopo la decalcificazione. Nonostante la procedura venga correttamente completata in tutte le sue fasi e alla fine la macchina restituisca "pulizia terminata", accendendola non esce più dalla richiesta di decalcificazione. Esiste una procedura di reset del software, ad esempio con una sequenza tasti ? Si trova un service manual o schemi di questa macchina ? Vi ringrazio. Michele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 1 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2014 Prova a staccare la spina per un pò. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azmiki Inserita: 1 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2014 Già fatto ieri notte: disalimentata attorno alle 21 ....alimentata nuovamente stamattina. niente da fare ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2014 non è che ti chiede di riempire la vaschetta e di fare il lavaggio che non ha ancora finito ??? nel menu ci dovrebbe essere un reset decalcificazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azmiki Inserita: 2 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2014 si. chiede la pulizia e la esegue. il reed che legge il magnete di livello acqua funziona (l'ho già verificato). la cosa curiosa è che durante il primo ciclo (decalcificazione) la macchina ferma il ciclo e chiede la pulizia quando il magnete restituisce il consenso di livello basso nel serbatoio. quindi si riempie il serbatoio di acqua fredda per la pulizia, la macchina comincia il ciclo di lavaggio dal liquido di decalcificazione, ma in questo caso la pompa continua ad essere alimentata anche quando l'acqua è finita. cioè in questa fase IGNORA il segnale di livello basso. (cosa che prima di questa avaria software non accadeva) sono certo che la macchina riceve il segnale di livello basso dal reed in entrambe le fasi della decalcificazione, questo l'ho già verificato. dopo la fase di pulizia, premendo enter quando la pompa continua a funzionare senza acqua, la macchina ferma la pompa e restituisce il messaggio "pulizia terminata". So che esiste una coppia di tasti per entrare in diagnosi, dove è presente un reset software. ....ma al momento non ho trovato documenti per scoprire quali e il tecnico miele non vuole dirmeli ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2014 scusa ma non ho afferrato la pompa si spegen non è che funziona di continuo ?????? se andasse di continuo potrebbe essere il triac in corto ma se si ferma non è questo rifacendo tutto il ciclo di decalcif. te lo ripete ?? hai provato ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2014 Ciao, ma sul libretto non hai un service mode? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2014 no queste cose non le trovi sul libretto li passano solo ai centri assistenza hai fatto le prove che ti ho detto ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azmiki Inserita: 3 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2014 durante la prima fase della decalcificazione (appunto quella in cui si usa il liquido ottenuto con le pastiglie di decalcificazione) la pompa funziona ad "impulsi successivi", cioè viene alimentata momentaneamente, poi disalimentata per lasciar lavorare il liquido nei circuiti.... poi ri-alimentata per fornire nuovo liquido, poi disalimentata ....e così via per circa 90 minuti. in questi cicli la pompa di accende e spegne regolarmente. il transistor di potenza funziona regolarmente. questa prima fase termina quando il magnete nel galleggiante segnala al microprocessore che il liquido di decalcificazione è terminato. a questo punto si riempie il serbatoio con acqua fredda pulita per rimuovere tutto il liquido di lavaggio in circolo. cioè la fase di pulizia. in questa seconda fase, quando il magnete nel galleggiante segnala la condizione di acqua terminata, la pompa NON si ferma ....si ferma premendo il tasto "enter" in condizioni normali si fermava al consenso del galleggiante. quindi il triac (transistor che pilota la pompa) funziona regolarmente. è un problema software. sul manuale utente non c'è alcun riferimento al "service mode" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristian Dalle Ave Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2019 il 3/12/2014 at 07:46 , azmiki scrisse: durante la prima fase della decalcificazione (appunto quella in cui si usa il liquido ottenuto con le pastiglie di decalcificazione) la pompa funziona ad "impulsi successivi", cioè viene alimentata momentaneamente, poi disalimentata per lasciar lavorare il liquido nei circuiti.... poi ri-alimentata per fornire nuovo liquido, poi disalimentata ....e così via per circa 90 minuti. in questi cicli la pompa di accende e spegne regolarmente. il transistor di potenza funziona regolarmente. questa prima fase termina quando il magnete nel galleggiante segnala al microprocessore che il liquido di decalcificazione è terminato. a questo punto si riempie il serbatoio con acqua fredda pulita per rimuovere tutto il liquido di lavaggio in circolo. cioè la fase di pulizia. in questa seconda fase, quando il magnete nel galleggiante segnala la condizione di acqua terminata, la pompa NON si ferma ....si ferma premendo il tasto "enter" in condizioni normali si fermava al consenso del galleggiante. quindi il triac (transistor che pilota la pompa) funziona regolarmente. è un problema software. sul manuale utente non c'è alcun riferimento al "service mode" il 1/12/2014 at 13:47 , azmiki scrisse: Buongiorno. Ho una Miele CVA-620 che è entrata in "loop software" dopo la decalcificazione. Nonostante la procedura venga correttamente completata in tutte le sue fasi e alla fine la macchina restituisca "pulizia terminata", accendendola non esce più dalla richiesta di decalcificazione. Esiste una procedura di reset del software, ad esempio con una sequenza tasti ? Si trova un service manual o schemi di questa macchina ? Vi ringrazio. Michele Buongiorno Michele, credo di avere lo stesso problema con stesso modello di macchina. Volevo sapere se le è riuscito di risolvere e qual era il problema . Grazie. Cordiali Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 11 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2019 Ciao e benvenuto. Non è ammesso dal regolamento accodarsi a discussioni di altri utenti. Oltretutto questa è vecchia di anni ! Apri sempre una discussione solo tua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
