franco1 Inserito: 1 dicembre 2014 Segnala Inserito: 1 dicembre 2014 A casa di un mio amico ho notato che quando la lavatrice è in funzione, in particolare quando chiede acqua, il motore della pompa che gestisce il serbatoio della casa, attacca e stacca con frequenza sospetta. Diciamo che si tratta di cicli di 2 o al massimo 3 minuti in cui il motore parte, gira per circa 2 secondi e si ferma. Dopo quasi 7 secondi il motore riparte, funziona per altri 2 secondi circa, si ferma e così via. Il tutto per una durata di circa 2 o tre minuti. Sono normali secondo voi queste contine partenze e fermate?
Mirko Ceronti Inserita: 1 dicembre 2014 Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 Direi di no. Autoclave scarico di aria compressa ? Saluti Mirko
fraandco Inserita: 1 dicembre 2014 Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 secondo me la lavatrice ha il flessibile di carico acqua sporco cosi' sporco da non indurre l'autoclave ad attivarsi smonta il flessibile e con un secchio sotto apri il rubinetto e vedi se lo rifà
Volutamente Anonimo Inserita: 1 dicembre 2014 Segnala Inserita: 1 dicembre 2014 Autoclave scarico di aria compressa ? Vaso di espansione? direi al 90%
franco1 Inserita: 2 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 Anche io ho pensato al vaso di espansione scarico. Come posso verificarlo?
rfabri Inserita: 5 dicembre 2014 Segnala Inserita: 5 dicembre 2014 Tutti i vasi d'espansione hanno un valvolina di gonfiaggio/controllo se hai un po' di esperienza basta battere un po' con la mano e capire se il vaso è vuoto o pieno d'acqua, se è vuoto vuol dire che c'è l'aria compressa dentro se è pesante è pieno di acqua vuol dire che o si è persa l'aria un po' alla volta o si è rotta la membrana, oppure con un manometro da compressore per gonfiare le ruote d'auto dai circa 1,5 ATM, BYE
