Pa2 Con Segnale Sat
Buona sera a tutti
avrei un quesito da porre
Impianto condominiale 4 appartamenti 2 prese sat per appartamento e lnb universale a 8 uscite
vorrei aggiungere una presa sat in un apparamento
Lnb scr non posso usarlo
se metto un pa2 in ingresso ad uno dei due cavi sat e divido il segnale in 2 posso farlo?
Se si perdo qualche canale?
Oppure se qualcuno a qualche suggerimento sono sempre ben accetti
Ringrazio in anticipo
Non si puo', ci vuole un LNB HVhv, un multiswitch, con 12 uscite minimo,e due cavi o piu per appartamento.
Si potrebbe usare il Pa2, ma nello stesso appartamento, ed a patto di spegnere completamente uno dei due decoder collegati !
Infatti, anche se in stand-by, il tuner e' sempre in grado di ricevere i codici di attivazione e disattivazione ed il seondo decoder potrebbe indicare assenza di segnale.
Modificato: da patatino666
Hv hv intendi lnb con le 4 polarizzazioni non 4 uscite universali giusto?
Grazie mille
